Imam Xsaro Picasso letnik 2006, 1.6 16V. Prevoženih ima 97.000 km. Zanima me kaj se zasliši, ko spustim gas in ga potem ponovno dodam. Zvok je tak kovinski, kot, da bi nekaj udarilo nekam oz. ne naslonilo ob nekaj. Zasliši se samo za trenutek in to samo takrat. če spustim stopalko za plin in potem spet dodam plin. Pri pospeševanju tega zvoka ni. Včasih se tudi tak zvok sliši pri vžigu motorja.
Ali gre za vztrajnik?
Lep pozdrav!
Da te potolažim, vztrajnik ni.
Mogoče kakšen nosilec motorja dotrajan?
Ali pa kakšen kovinski pokrov kakšnega dela motorja zrahljan, pa ga vibracije aktivirajo...
Malo poglej nosilce auspuha... Èe se je kak odlomil pa potem vse skupaj zavibrira...
Zvok se sliši, kot da bi prihajal iz desnega kolesa.
Hvala nsem za sodelovanje.
Pozdrav,
nekaj podobnega sem imel jaz. Na desni strani v prostoru motorja... Vozil k mehaniku, naredili smo doktorsko desertacijo, odkrivali toplo vodo.... po dolgem času, ko smo že obupali na dopustu, kolega odkrije škrata. Cevka z navojnim čepkom na desni zadnji strani motorja ni bila dobro pritrjena in je "tolkla" ob školjko vozila. Zoprn zvok, vse skupaj nič. Nazaj smo zahakljali to cevko in stvar je bila urejena. Potem smo šli na pivo...
Imel tak problem na C2...plehnata izolacija se zvila od snega ali česa podobnega in se je dotikala cevi za izpuh...avto dvignit in malo pogledat..je pa bil tak plehnat zvok.
Imel enak problem na enakem avtu, bil pa slabo pritegnjen en nosilec motorja, nekje spodaj na podvozju je rekel kolega mehanik.
Hvala vsem. Ja je bil slabo pritegnjen en nosilec motorja.
Lep pozdrav!
Na dveh mestih.....?
