Starejši Citroeni => Citroen Xsara => Citroeni - X - => Xsara MK1 => Temo je začel/a: skoma dne Avgust 29, 2013, 01:58:56 POPOLDNE
Naslov: Lučka za vodo in STOP
Prispevek od: skoma dne Avgust 29, 2013, 01:58:56 POPOLDNE
Prebrskal sem cel forum, naletel na veliko težav, vendar nobene podobne. :)
Stvar je sledeča. Imam xsaro 1.4i, 99'. Do pred kratkim je bil avto tipitopi, sedaj pa ga počasi načenja zob časa :)
Ko je avto še hladen, (temp. okoli 60°C se prižge ventilator) se vžgejo lučki za vodo in STOP, ob tem pa tuli še alarm vsakič ko pritisneš na gas. Tempetura redkokdaj preseže 100°C (seveda odvisno od vožnje). Torej, z motorjem in hlajenjem je vse v redu. Se komu sanja kaj je narobe z mojo smrekco?
Prispevek od: xpuser dne Avgust 29, 2013, 02:14:35 POPOLDNE
Cevi so vroče? Koliko pokaže temperturo če ga priklopiš na računalo, mogoče samo senzor temperature?
Prispevek od: Čojko dne Avgust 29, 2013, 03:56:21 POPOLDNE
Termostat? oz. če te prav razumem on sam mehansko dela ok, le signalizira narobe.
Prispevek od: skoma dne Avgust 31, 2013, 09:32:31 DOPOLDNE
Zrihtano! Dolil sem motorno olje. Mel sem ga nekje na četrtini skale. Hvala za odgovore.
Prispevek od: zlikovski dne Avgust 31, 2013, 09:43:38 DOPOLDNE
meni je čudno to, da si napisal, da se ti tu pa tam ogreje okrog 100 stopinj. normalna temperatura je okrog 90. v vročih dneh je možno da se dvigne malenkost nad 90. to kar si ti napisal mi nedeluje glih najbolj normalno.
Prispevek od: Romzi dne Avgust 31, 2013, 01:47:37 POPOLDNE
Citat od: zlikovski;165812meni je čudno to, da si napisal, da se ti tu pa tam ogreje okrog 100 stopinj. normalna temperatura je okrog 90. v vročih dneh je možno da se dvigne malenkost nad 90. to kar si ti napisal mi nedeluje glih najbolj normalno.
S klimo in v kakšen klanec ni 100 stopinj noben bavbav. Rdeče polje je od cca. 115 naprej.
Prispevek od: skoma dne Avgust 31, 2013, 02:53:29 POPOLDNE
Točno tako. Avto se mi segreje na 100°C v klanec. Avto včasih uporabljam v službi, kjer je veliko ustavljanja in speljevanja v hrib in se avto kar namuči.
Drugače pa, ob normalni vožnji je temp. okoli 90°C.
Zanimivo se mi zdi, da je zaradi olja javilo to napako. Hvala bogu da je bilo samo to. Sem se že vidu kako bom odšteval eure. :D
Prispevek od: spaèek94 dne September 01, 2013, 08:50:26 POPOLDNE
Ni čudno da je to zaradi olja, ker se ob manjši količini oz pomanjkanju olja tudi motor malo bolj greje beri: imam enak problem ker mi olje kuri in imam kazalec za temperaturo tudi za merjenje olja haha :D
