Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: nejcbrescak dne Avgust 25, 2013, 04:23:11 POPOLDNE
Naslov: C5 III l.2010 - odpoved delovanja elektronske ročn
Prispevek od: nejcbrescak dne Avgust 25, 2013, 04:23:11 POPOLDNE
Na mojem C5 mi je odpovedala elektroska ročna zavora. Ker ne bi rad (kot je na servisih v navadi) menjal celotnega sistema ročne zavore (ki ga prodajajo za približno 600 EUR), me zanima, če je kdo že imel podobno težavao, ter kako in kje jo je odpravil. Ne bi se pač rad na hitro znebil 800 EUR.
Hvala, LP, Nejc.
Prispevek od: Sine64 dne Avgust 26, 2013, 08:43:28 DOPOLDNE
Kolikor sem na hitro pogledal v citroen service je sam mehanizem ročne zavore narejen nekako v enem kosu (ohišje in kabli) tako da dvomim da se da kaj urediti ceneje. Èe ni šel kakšen drug del celotnega sklopa - recimo kak nosilec sklopa direktno pri zavorah ali kaj drugega (sponke ki držijo vse skupaj itak niso problem), potem je verjetno problem v sami električni zavori, kar pa po ceniku stane 963€ in ne samo 600 :( :/
upam da kaj urediš...
Prispevek od: Lovro dne Avgust 26, 2013, 10:31:36 DOPOLDNE
Do kdaj pa je garancija? Malo hito je to odpovedalo glede na letnik?
Prispevek od: StefZ dne Avgust 26, 2013, 10:34:24 DOPOLDNE
Zdravo!
Najprej ugotovi kaj točno je narobe oz. kateri del ne dela. Rabljene zadeve mogoče najdeš pri temle. http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7494252 (http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7494252)
Kakor sem videl ima razstavljeno komplet C5 III tako da ima mogoče tudi to kar bi rabil.
Sporoči kaj je bilo narobe.
