V petek zvečer je naneslo, da sem se na hitro odločil za sobotni izlet po Notranjski, z Žabo, seveda. Že lansko leto sem se odpravil tja na krajši izlet, letos pa sem si vzel cel dan časa.
Ko sem šel tankat, sem opazil, da se je sprednja tablica delno odlepila, očitno zaradi vročine, ki je zdelala lepilni trak. Da je ne bi izgubil, sem jo do konca odlepil in zataknil na vetrobransko steklo, nato pa jo ponovno prilepil na prvem postanku na Ljubljanskem barju.
Ustavil sem se malo pred Podpečjo in malo poslikal naokoli.
Najprej proti Vrhniki z Žabo v ospredju, nato proti Kamniško-Savinjskim alpam, ki so se skrivale v meglici in na koncu še nepregledno polje koruze s hribi z Rakitno v ozadju. Tja sem se tudi namenil naprej.
Ljubljansko barje je lahko zelo prijetna izletniška točka, od vasi Bevke v bližini Vrhnike, pa do Podpeči vodi tudi lepa pot, tako da lahko v kakih 2 urah prehodite lep del barja. Èe se boste tja odpravili zgodaj zjutraj, ali pozno popoldne, boste utegnili videti (če ne boste preglasni) tudi precej divjadi iz neposredne bližine.
Zanimivo se je odpraviti tudi počez čez barje, vendar vam bo taka avantura vzela precej več časa. Tudi veliko bolj naporno je zaradi preskakovanja melioracijskih jarkov in prečkanja koruznih polj, vendar pa lahko vidite še več lepih samotnih kotičkov in še več divjadi.
Kot sem že napisal, je bila naslednja postaja Rakitna. To je zelo lep in miren kraj, sploh zgodaj dopoldne, ko še ni bilo veliko kopalcev.
Kot je razvidno iz prve slike, se po prihodu na planoto že takoj odpre lep pogled na te kraje.
Seveda je sledil obvezen postanek ob jezeru, ki sem ga tudi obhodil in malo poslikal, nato pa se za kratek čas usedel na obalo ter užival v miru in tišini.
Bi rekli ima se može se...samo hodit, če je cajt in gnar...lepe slike...
Zanimivo je, da so to kraji, ki so le nekaj 10 km oddaljeni od Vrhnike, pa jih nikoli nisem raziskoval, razen pač tiste najbolj poznane turistične točke, kamor smo kdaj pa kdaj zahajali.
Ena izmed znanih točk je tudi Cerkniško presihajoče jezero, kjer pa je voda že odtekla, ostalo je le še mini jezerce, kjer so se že pojavili prvi jutranji kopalci.
Jaz sem raje parkiral v senci in si v bližnjem lokalu privoščil kavico in lep razgled (tretja slika).
Še pred tem smo ob Žabi udarili debato z dvema najstnikoma, ki sta si sama obnovila svoje stare mopede in se podala na testno vožnjo. Takoj za njima se je pojavil še en možakar in debata je spet stekla.
Po omenjenih debatah sem se končno lahko odpravil na kavo, ki je bila odlična in je res prijala.
Priden. Jaz bom tudi izletoval. Še čisto malo.
Danes imam že planiran tehnični izlet na Goriško.
O fino. Kam pa planiraš iti?
Upam, da je ta tehnični izlet (verjetno misliš na šraufanje?) eden zadnjih in da bodo potem sledili le še uživaški. :BigThumbs:
Po kavi sem se odpeljal kak km naprej, spet lepo parkiral v senci in se malo potepal po bližnji okolici, ki je polna simpatičnih stezic.
Na drugi sliki je lep pogled proti Slivnici nad Cerknico. Na zadnjih dveh slikah je razvidno, da sem se sprehajal že po "jezerskem dnu".
Èeprav ni bilo vode, se je tam zelo zanimivo ustaviti in se malo sprehajati, če je pa voda, je pa itak luštno malo tam poveslati ali pa se odpraviti kam ob vodi.
Potrebno se je le pozanimati, kako je s požiralniki. Koliko so močni in kaj lahko "požrejo" sicer ne vem, jaz sem se raje ob veslanju tistemu območju vedno izogibal in veslal le ob obali.
Na tem območju ima Èebelarsko društvo Cerknica tudi mini čebeljnjake, ki pa so res mini. Le eden, kolikor-toliko normalne velikosti je viden na drugi sliki.
Zakaj niso klasične velikosti, ne vem, mogoče so tam zaradi reklame. :take_picture:
požiralnike ti pa jest lahko predstavim,sem jih večkrat obiskal, še iz časov Marije terezije ko so hoteli narediti turističo zanimiv kraj. Izlet pa traja cel dan. Èe imaš srečo, vidiš tudi kakšnega medveda
Lep čebelnjak...
Citat od: batzajla;164951požiralnike ti pa jest lahko predstavim,sem jih večkrat obiskal, še iz časov Marije terezije ko so hoteli narediti turističo zanimiv kraj. Izlet pa traja cel dan. Èe imaš srečo, vidiš tudi kakšnega medveda
Evo, se lahko zmenva :BigThumbs:
Naprej sem se odpeljal proti Bloški planoti, vendar po makadamski cesti ob Cerkniškem jezeru. Take ceste imam najraje, ko se lepo lagano počasi pelješ in uživaš (prva slika).
Na Bloški planoti sem se najprej ustavil pri vasi Fara, kjer je bil nekoč jadralni letalski center (na drugi sliki - na hribčku za cerkvijo), do katere zaviješ desno v Novi vasi.
Poleg bloških smučarjev, so namreč Bloke znane tudi po prvem jadralnem letalskem centru v Sloveniji. Tam so začeli leteti s hribov že na začetku 30. let prejšnjega stoletja, center s hangarjem in bivalnim poslopjem pa so zgradili konec 30. let.
Po 2. svetovni vojni se center ni več uporabljal, ker se je začelo leteti kar na letališčih s pomočjo vitlov ali aerozaprege, tako da ni bilo več potrebe po spuščanju letala po hribu navzdol.
Na tretji sliki so še vidni temelji nekdanje bivalne stavbe, na mestu gozdička na četrti sliki pa je stal hangar.
Nato sem se vrnil v Novo vas in čez križišče zapeljal proti Bloškemu jezeru, kjer sem se tudi malo osvežil in naplaval.
Jezero je zelo simpatično, gneče ni in se da lepo uživati na obali ali pa se kopati. Imajo tudi splav, da se lahko z družbo popelješ po jezeru, zraven je tudi restavracija.
Kateri avto na zadnji sliki pa je najlepši? (sej vem, tisti srebrni Opel) :take_picture:
Malo naprej je zaselek Benete, kjer naj bi bili v bližnjem gozdu ostanki Rimljanskega obrambnega zidu, ki se je raztezal skoraj čez celo Slovenijo.
Prijazen kmet me je usmeril, kam približno se moram odpraviti, dovolil mi je celo, da sem se smel odpeljati po kolovozu na njegove travnike, kjer je sledila simpatična off road vožnja in parkiranje sredi travnikov - prava idila.
Vsekakor zelo lepa gesta. Verjetno tudi zato, ker imam navado, da kadar ni označenih parkirnih mest po vaseh, obvezno vljudno vprašam domačine, kje lahko pustim avto, da ne bom koga motil. Na tak način me domačini vedno prijazno sprejmejo, včasih me celo povabijo na kak kozarček.
Verjetno pa bi bila zgodba precej drugačna, če bi le vehementno in brezobzirno parkiral avto na kakem dvorišču.
Lepa beseda pač lepo mesto najde.
Ker sem ogled omenjenega obrambnega zidu planiral na blef in se nisem pripravil, seveda posledično zidu nisem našel, sem pa med blodenjem po gozdu naletel na lepotca na prvi sliki, ki je meril čez krila kar dobrih 15 cm.
Ko sem se naveličal postopanja po gozdu, sem se vrnil nazaj na travnike.
Kolovoz na drugi sliki me je spomnil na sceno iz filma "Ko to tamo peva". Ves čas sem imel občutek, da se bo, vsak hip, izza hribčka pripeljal tisti legendarni rdeči avtobus.
Na tretji sliki pa je samoten kotiček, kamor sem se na koncu zleknil v senco in užival v naravi.
Lepo, zelo lepo. Tudi te kraje kar dobro poznam. Pred leti sem tu par dni kolesaril - celo preko cerkniškega jezera skozi trstje sem šel s kolesom in ravno toliko, da sem se še rešil iz blata.
Včeraj pa sem prvič sedel v veliki žabi, bele barve z modro notranjostjo in platneno streho do Twingota. Pa za nazaj grede pa sem se peljal tako rajsko kot še nikoli do sedaj. Kje sem bil?
Zadnjič sta na Motovun festivalu gostovala Roma iz navedenega filma...
Citat od: Èojko;164977Včeraj pa sem prvič sedel v veliki žabi, bele barve z modro notranjostjo in platneno streho do Twingota. Pa za nazaj grede pa sem se peljal tako rajsko kot še nikoli do sedaj. Kje sem bil?
Verjetno kje pri Gorici? Predvidevam glede na opis Gorazdove Žabe.
Citat od: gule;164978Zadnjič sta na Motovun festivalu gostovala Roma iz navedenega filma...
Sam zdaj sta pa že stara dedca... Ali sta bila igralca ali naturščika (amaterja)? A sta še v katerih drugih filmih igrala?
Citat od: Lovro;164985Verjetno kje pri Gorici? Predvidevam glede na opis Gorazdove Žabe.
Drži. Pri Gorazdu. Zadaj imam zdaj nove kugle, na sprednjih pa ventilčke in napumpane na 2 bara več od predpisanega,... ti rečem božansko. Se bova lahko kmalu zmenila za en skupni izlet,...:BigThumbs:
Citat od: Lovro;164986Sam zdaj sta pa že stara dedca... Ali sta bila igralca ali naturščika (amaterja)? A sta še v katerih drugih filmih igrala?
Se kar držita...in špilata še vedno...za druge filme nisem prepričan, a mislim, da sta se še pojavljala...
Ta starejši (harmonikaš) je pred leti kolovratil po Sloveniji z Muzejskim vlakom.
Drugače pa Lovro - bil si v koncu Slovenije, ki je tudi meni zelo zelo všeč. Sploh en delček pokrajine na bloški polici. Cerkniško je pa itak tudi res nekaj fantastično posebnega.
Lovro, fino se relaksiraš in uživaš v idili.
Hvala, da še nas malo rajcaš s potopisi - in zraven brenkaš na strune nostalgije:
Citat od: Lovro;164966Kolovoz na drugi sliki me je spomnil na sceno iz filma "Ko to tamo peva".
"Tata, i ja bi to radio...!" :-)
Gule, ja, imaš prav: http://www.24ur.com/ekskluziv/film_tv/video-brata-iz-kdo-neki-tam-poje-po-33-letih-se-vedno-prepevata.html
Zelo dobro, kdor spremlja tvoje potopise, si lahko najde tudi zase kak primeren izlet.
Hvala vsem za pohvale, tako dobim še več veselja, če vidim, da so komu všeč bodisi moje reportaže, bodisi na podlagi reportaž dobi kako idejo za izlet.
@Gule - aha, torej sta bolj glasbenika.
@Èojko - kak vikend se lahko zmenimo. Mogoče kar skupinsko varianto še z Guletom?
Citat od: Lovro;165084@Èojko - kak vikend se lahko zmenimo. Mogoče kar skupinsko varianto še z Guletom?
Ja, pa še ona dva svirača za pravo vzdušje :BigThumbs:
Kje smo že končali... aha: naslednja postaja je bila ogled soteske Kadice. Tega ogleda niti nisem planiral, premamil me je kažipot ob glavni cesti, ko se začneš spuščati iz Bloške planote proti Ribnici.
Sama steza je bila na začetku sumljivo zaraščena tudi nobenega turista nisem srečal. Predvidevam, da je bila razlog za to tabla na drugi sliki. :Hammer3:
Kljub temu sem nadaljeval pot in po nekaj časa hoje prispel na pomol (tretja slika), kjer se pot spusti v sotesko. Soteska je lepa in vredna ogleda, na slikah se vidi, kako potok teče preko tolmunov - kadic, po katerih je soteska tudi dobila ime.
Ker je bila že dokaj pozna ura popoldne, je postalo v soteski dokaj mračno, poleg tega sem malo naprej slišal še neko sumljivo lomastenje.
Predvidevam, da je bil kak srnjak, kljub temu pa priznam, da me je takrat vse minilo in sem se raje počasi obrnil in se vrnil nazaj, tako da si soteske nisem v celoti ogledal.
Ob izhodišču smo udarili še kratko debato o Žabi z lastniki bližnje kmetije. Pokazali so mi tudi star kmečki voz, ki je imel namontirane zavorne bobne in kolesa od starih VW Hroščev iz 50. in 60. let. prejšnjega stoletja.
Ker je takrat veliko domačinov delalo v Nemčiji, se je zato na veliko švercalo omenjene bobne in kolesa iz odpadov po Nemčiji, saj je bila njihova montaža veliko cenejša od nabave novih bobnov in koles.
Po ogledu in debati, sem se odpravil še naprej do Kočevja, kjer sem se sprehodil po naravoslovni učni poti Rožni studenec. Pot je v eno smer dolga 2,5 km, začne se pri gostišču Marof, do kamor vas lepo pripeljejo smerokazi.
Pot je zelo zanimivo narejena, saj so ob stezi poleg informacijskih tabel na voljo tudi različni učni pripomočki, preko katerih se lahko marsikaj naučiš.
Ob stezi so tudi "daljnogledi", ki omogočajo lociranje dreves, ki niso čisto ob poti in so opisana na informacijski tabli.
Za markacije služijo stilizirane sovje glave, ki pomenijo pridobivanje znanja in modrosti.
Pot se križa tudi z medvedovo učno potjo, ki je označena z medvedjimi glavami.
Še nekaj slikic ob poti...
Daljna sorodnica moje žabe? (tretja slika)
Na zadnjih treh slikah se vidi še učilnica v naravi s paviljonom z informacijskimi tablami ter spet raznimi učnimi pripomočki.
Kočevje je bila najbolj oddaljena točka izleta. Nameraval sem si ogledati še njihovo jezero, vendar se nisem odločil in sem se odpeljal nazaj proti domu.
Na poti domov sem se ustavil še ob gradu Snežnik. Grad je znan predvsem po tem, da se je v njem še vedno ohranila oprema in pohištvo iz 19. stoletja, tako da lahko dobite občutek, kako so bili taki gradovi takrat opremljeni.
Takole se je grad prikazal na začetku (prva slika) ter vhod v grajski park, ki vodi do gradu (druga slika).
Luksuzni avto pred luksuzno graščino (tretja slika).:emot96:
Seveda je tudi tu Žaba vzbujala pozornost med obiskovalci gradu in zanimivo je bilo poslušati njihove komentarje, med tem, ko sem se postavil malo bolj stran od avta (itak, da so bili pozitivni, hehe).
Zadnja tura za ogled je bila ob 20. uri in sem jo za nekaj minut zamudil.
Zato sem se odpravil na sprehod okoli gradu in ga malo poslikal z vseh strani.
Ob gradu je tudi simpatično jezerce in lep park z obnovljeno pristavo.
Sprehodil sem se tudi po delu parka v bližini gradu. Po z električnim pastirjem ograjenem delu parka so se pasli tudi konji (zadnja slika).
Za zaključek sem se ustavil še ob cesti, saj je lep sončni zahod nad notranjskimi hribi kar klical po ogledu in fotografiranju.
Vzšla je tudi luna, ki je prispevala še k dodatnemu čaru razgleda. Na zadnji sliki se na desni strani lepo vidi tudi silhueta Snežnika. Snežnik je dobil svoje ime po tem, da se, zaradi tamkajšnje mikro klime, zelo dolgo časa tam zadrži sneg in je gora dostikrat pobeljena še dolgo v pomlad.
Nekaj časa sem še užival v razgledih, nato pa sem se odpravil domov in s tem zaključil izlet.
Vsekakor, kot sem že velikokrat napisal, res se takole splača vzeti čas za tak izlet in iti malo raziskovati.
Vsem vam pa želim obilo užitkov v vožnji z vašimi citroeni in na slišanje ob še kakšni reportaži.:BigThumbs:
