Mali Oglasi => KUPIM => Temo je začel/a: perom dne Junij 30, 2013, 11:00:09 DOPOLDNE
Naslov: Senzorja višine - xenon
Prispevek od: perom dne Junij 30, 2013, 11:00:09 DOPOLDNE
Živjo,
za C4 '05 bi potreboval sprednji in zadnji senzor višine za nastavitev xenonk. Kot kaže ju je zima zdelala.
Èe ima kdo doma ali pa ima idejo, kje bi se ju ceneje dobilo, se priporočam :)
Prispevek od: alesz dne Junij 30, 2013, 06:26:17 POPOLDNE
Lahko,da živim v zmoti,samo zelo redek primer je,da "crkneta oba istočasno...!
Ali ti gorita obe žarnici za razsvetljavo tablice...?
Prispevek od: perom dne Julij 02, 2013, 10:45:07 POPOLDNE
Živjo,
možno je, da res nista šla oba, a pri Merlaku so zadnjič oba preverili in pri obeh dobro očistili konektorje, pa žal ni pomagalo.
S tem se sicer ukvarjam že pol leta. Zgodba: najprej ni javljalo napake, luči pa so svetile previsoko, potem je nehalo delati še nastavljanje smeri. Začasno sem zadevo rešil tako, da sem luči ročno s torx vijakom znižal.
Pri Detru v Mengšu pravijo, da heca računalnik - upam da ne :(. Pri Merlaku pa, da sta senzorja.
Aleš, pred mesecem sem res menjal komplet ohišje za desno žarnico, ker je sicer po menjavi v enem dnevu pregorela.
Kaj bi znalo to biti?
Èudno mi je, ker občasno sistem deluje (višina + smer).
Hvala :)
