Mali Oglasi => KUPIM => Temo je začel/a: vinotoc dne Junij 28, 2013, 03:28:20 POPOLDNE
Naslov: Najamem kompresor
Prispevek od: vinotoc dne Junij 28, 2013, 03:28:20 POPOLDNE
Za kakšen teden bi rabil kompresor, posoda min 260 l, s pretokom 500 l/min.
Na posodo ali najemem. Oboje pride v poštev.
LP Vinotoc.
Prispevek od: dyane dne Junij 28, 2013, 05:02:27 POPOLDNE
A boš peskal acadyane?.
Prispevek od: vinotoc dne Junij 28, 2013, 05:09:59 POPOLDNE
Citat od: dyane;162013A boš peskal acadyane?.
Se vidi, da me ne poznaš v tej smeri :(
Peskal bi kozolec!
Prispevek od: vinotoc dne Julij 02, 2013, 09:30:58 POPOLDNE
Še enkrat vprašam in prosim! A res ni med nami nobenega, ki bi že kdaj najel ali celo imel tak kompresor. Izposodi orodje.si nima, vsaj po WWW strani ne. Gradbenega pa ne morem najeti. Ni najemnina problem, temveč prevoz...
Hvala in lep večer!
Vinotoc
Prispevek od: janez dne Julij 02, 2013, 09:40:34 POPOLDNE
Orodje, babe in avte se ne sposoja... ponavadi ljudje pokvarijo :)
Jaz nimam, drugače bi ...
A v vasi nima noben ? Mal nižje dol so neke žage... pa ziher je kak domači ličar kje v bližini.
Prispevek od: vinotoc dne Julij 02, 2013, 10:27:27 POPOLDNE
Citat od: janez;162227Orodje, babe in avte se ne sposoja... ponavadi ljudje pokvarijo :)
Samo avta, vse ostalo naj gre... :)
Veš rad bi najel in sem tako miren. Kot omenjaš zgoraj je zadnja varianta.
Prispevek od: tomaz555 dne Julij 03, 2013, 03:41:41 POPOLDNE
Tako velikega boš težko dobil. Sam imam 50 litrškega, ni neke potrebe po večjem. Mogoče kakšni specialisti, žal ne poznam nikogar. Sanacije Peterlin je včasih peskal na terenu, mogoče bi kaj še imel. Peska ne več, kolikor vem.
Prispevek od: zlikovski dne Julij 03, 2013, 05:34:22 POPOLDNE
Probaj z kompresor ki ima dva bata, s tem bi pomoje že šlo.
Èe boš pa barval, pa imej  na odvodu zmontiran lovilec kondenza.
Prispevek od: ggrega dne Julij 04, 2013, 12:51:25 POPOLDNE
jaz imam takega,za polprofi je good
za tebe pa verjetno ne bo,boš potreboval vsaj še enega takega vzporedno,pa pri vseh teh hobi variantah je sistem 20 min dela,20 min počitka itd, drugače se pregreje
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/kompresorji-in-pnevmatsko-orodje/batni-kompresor-nu-air-b2800b-100-cm3-v230-ce.html
