Starejši Citroeni => Citroen Xsara => Citroeni - X - => Xsara MK2 => Temo je začel/a: Apex dne Junij 18, 2013, 08:17:52 POPOLDNE
Naslov: hlajenje motorja
Prispevek od: Apex dne Junij 18, 2013, 08:17:52 POPOLDNE
mam problem na avtu, ventilator se mi ne prižge pri 90° ampak takrat k je že skoraj v rdečem polju. kakšna napaka bi to lahko bila? Termostikalo? sem slišal da imajo xsare dve stopnji ventilatorja
Prispevek od: isarajli dne Junij 18, 2013, 09:13:20 POPOLDNE
mam podoben problem pri xantii, ventilatorja delata samo na prvi stopnji, zakaj ne delata na drugi še nisem ugotovil, bom pa do konec tedna peljal filat klimo in uredit zadevo ,pa poročam. Mislim ,da ima tudi xara dve stopnji, če ne vrtita v drugi potem zna tud zakuhat ,sploh sedaj....
Prispevek od: Jogador dne Junij 19, 2013, 12:11:52 POPOLDNE
@isarajli, verjetno je hin eden od treh relejev spredaj nad ventilatorjema, ki preklaplja med stopnjama oz na xantiji med vzporedno in zaporedno vezavo...
Prispevek od: Apex dne Junij 19, 2013, 05:03:50 POPOLDNE
go bom k avtoelektričarju pelu jutr, pa bo poštimu ;)
Prispevek od: isarajli dne Junij 19, 2013, 07:00:38 POPOLDNE
Citat od: Jogador;161580@isarajli, verjetno je hin eden od treh relejev spredaj nad ventilatorjema, ki preklaplja med stopnjama oz na xantiji med vzporedno in zaporedno vezavo...
fenx, grem jih zaj iskat....
Prispevek od: CitroX dne Junij 19, 2013, 11:27:54 POPOLDNE
Ali pa je crknil nek regulator, ki se nahaja v levem blatniku. Možno, da so samo kontakti oksidirali.
Prispevek od: sop dne Junij 20, 2013, 07:54:41 DOPOLDNE
Citat od: CitroX;161628Ali pa je crknil nek regulator, ki se nahaja v levem blatniku. Možno, da so samo kontakti oksidirali.
temu se rece bitron, ampak je bolj verjetno kateri od relejev hin.
Prispevek od: alesz dne Junij 20, 2013, 10:01:17 DOPOLDNE
CitatAli pa je crknil nek regulator, ki se nahaja v levem blatniku. Možno, da so samo kontakti oksidirali
.....odvisno za kater avto sedaj debatirate,ksantia ima to pod levim žarometom,ksara 2 ga pa nima.........
Prispevek od: sop dne Junij 20, 2013, 02:52:25 POPOLDNE
aja, me je zavedlo, ko je bilo napisano pod blatnikom.... tema je o xsari, to pa nevem.
Prispevek od: Apex dne Junij 21, 2013, 11:38:03 DOPOLDNE
evo zrihtu :) električar mi je reku da sta šla dva upora
