Aktualni Citroeni => Citroen C8 => Temo je začel/a: Kanta dne Junij 17, 2013, 10:00:35 POPOLDNE
Naslov: Akumulator pri daljših počitnicah
Prispevek od: Kanta dne Junij 17, 2013, 10:00:35 POPOLDNE
imam vprašanje:
nasmehnila se mi je sreča in smo dobili 3 tedne res ugodnega dopusta na enem od hrvaških otokov.:Hammer3:
vendar se moramo z avtom zapeljati do trajekta, avto pa pustiti na nekem parkirišču za ves čas dopusta.
skrbi me, kaj bo z akumulatorjem.
bo zdržal 3 tedne in vžgal na poti nazaj?
ali pretiravam?
hvala za odg.
Prispevek od: Gox dne Junij 17, 2013, 10:12:19 POPOLDNE
Èe je soliden in sedaj ni težav z vžiganjem, mu ne bi smelo bit nič ... pa v avtu mora biti res vse izklopljeno, da ne ostane kaj pod tokom.
Jaz sem leta 2010 pustil AX-a doma in šel za 23 dni na dopust (Nordkapp) Prišu domov, pa je vžgal normalno :)
Prispevek od: Tiki dne Junij 18, 2013, 12:33:54 DOPOLDNE
Èe je vse OK mu nima kaj biti... Vseeno je pa dobro imeti kable pri roki... ;)
Prispevek od: sušo dne Junij 18, 2013, 09:38:33 DOPOLDNE
Citat od: Kanta;161488ali pretiravam?
Po moje ja.
Letošnjo zimo mi ni ratalo odklopit plusa na kamperju (tako kot prejšnja leta) ko sem ga plejal na zimovanje. Po malo več kot dveh mesecih zunaj pod streho je kresnu v prvo. Accu je star ne vem kok let. Vsaj pet.
Se nisem mogel načudit.
Zravn sm vleku in kable in drug accu pa ni bilo potrebe.
Je pa res, da je C25 praktično brez elektronike. Tud ure ni v kabini. Radio pa je.
Prispevek od: Kanta dne Junij 26, 2013, 09:00:47 POPOLDNE
hvala vsem za odgovore.
sicer se mi je zdelo, da ne bi smelo biti težav, ampak sem raje vprašal.
imam še male otroke in res ne bi rad kje obtičal na +35 stopinjah.
hvala še enkrat!
Prispevek od: xpuser dne Junij 26, 2013, 09:09:31 POPOLDNE
Èekiraj nivo kisline v njem ,če bi rad bil zihr pa kupi novega.
Aku še prerado zadane "kap" poleti.
Prispevek od: superca13 dne Junij 27, 2013, 05:58:12 DOPOLDNE
Meni je včeraj na C3 trofla "kap" 6 let stari, originalni aku. Je pa zanimivo, avto sem silom prilike vžgal na kable ampak  je laufal samo na mestu, prvi premik in je že začelo piskat, svetit, škljocat in končno je sledil ponovni mrk.
Novi aku noter in je spet ok. Se zgodi, kar naenkrat.
S
Prispevek od: dvorjan dne Junij 27, 2013, 06:44:17 DOPOLDNE
Pri akumulatorjih je pac tako, da je vse, kar je nad 4 leta, "podarjeno". Se sploh pri teh zaprtega tipa, kjer ne mores nic dolivati ...
Prispevek od: frodo1 dne Junij 27, 2013, 07:04:56 DOPOLDNE
Citat od: dvorjan;161922Pri akumulatorjih je pac tako, da je vse, kar je nad 4 leta, "podarjeno". Se sploh pri teh zaprtega tipa, kjer ne mores nic dolivati ...
Ne moreš dolivat? Odviješ preveriš, doliješ, saj nimaš takšnega na gel, ali?
Je pa res, da pri teh skoraj nikoli ne zmanjka tekočine, ker so dobro tesnjeni.
Prispevek od: alesz dne Junij 27, 2013, 07:57:47 DOPOLDNE
CitatJe pa res, da pri teh skoraj nikoli ne zmanjka tekočine, ker so dobro tesnjeni.
,,,,pa tudi nič ne pomaga če dolivaš.Še več,meni se je nekajkrat zgodilo da je par dni po nalitju akumulator "crknil",potem te pa vsak gleda "kaj hudiča si mi pa nalil"......
Prispevek od: xpuser dne Junij 27, 2013, 02:30:04 POPOLDNE
Citat od: alesz;161929,,,,pa tudi nič ne pomaga če dolivaš.Še več,meni se je nekajkrat zgodilo da je par dni po nalitju akumulator "crknil",potem te pa vsak gleda "kaj hudiča si mi pa nalil"......
Mene so učili, prvo ga napolnit, potem čekirat višino, če doliješ destilirano vodo še enkrat napolnit.
Prispevek od: gregor dne Junij 27, 2013, 03:03:37 POPOLDNE
Citat od: superca13;161921Meni je včeraj na C3 trofla "kap" 6 let stari, originalni aku. Je pa zanimivo, avto sem silom prilike vžgal na kable ampak  je laufal samo na mestu, prvi premik in je že začelo piskat, svetit, škljocat in končno je sledil ponovni mrk.
S
Električni servovolan potegne več štroma kot lahko alternator fila.
