Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Citroen in navigacija => Temo je začel/a: SeBcHy dne Junij 03, 2013, 11:10:59 DOPOLDNE
Naslov: Nov firmware za navigacijo RT6 (eMyWay)
Prispevek od: SeBcHy dne Junij 03, 2013, 11:10:59 DOPOLDNE
Na forumu "GPSUNDERGROUND" sem zasledil, da so objavili nove verzije firmware-a za navigacijo RT6 (eMyWay). Nova verzija je 2.31 oziroma 2.71 (odvisno od "podsistema" navigacije RT6 (eMyWay). Kakšne so novosti oziroma "changelog" ne piše, ampak kolikor sem uspel pobrskati po spletu, naj bi šlo v glavnem za popravke glede kompatibilnosti in delovanja z Apple iPhone-i, ter še za nekatere druge manjše popravke, nič pa konkretno kaj. Èe ima kdo kaj več informacij pa naj kar sporoči :)
http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/21713-psa-rt6-firmware-2-71-a.html#post196548
Na zgornjem linku so download povezave do zadnjih verzij, hkrati pa tudi piše za kateri model avta in katero obstoječo verzijo firmware-a je primerna katera od novih verzij firmware-a. Sem pa opazil, da je pred kratkim verzija "2.71 RT6 CAN2004" na voljo tudi na Sugarsync-u od "Dr. MadMan"-a.
Tekom prihodnjih dni imam v planu nadgraditi mojo navigacijo RT6, vendar me vseeno zanima par stvari:
- Kaj pomeni "RT6 CAN2004" in kaj "RT6 CAN2010"? Kakšna je razlika? Kako veš kaj imaš ti na svoji navigaciji RT6? Namreč pri nadgradnji je zelo pomembno, da izbereš pravilno najnovejšo verzijo firmware, ki pa je odvisna od tega ali imaš "RT6 CAN2004" ali pa "RT6 CAN2010". Hkrati pa je odvisna tudi od tvoje trenutno nameščene verzije firmware-a. Glede na informacije iz zgornjega "gpsunderground" linka predvidevam, da je v mojem primeru (Citroen C4 Grand Picasso, navigacija RT6 verzija 2.60) za nadgradnjo primerna nova verzija "2.71 RT6 CAN2004". Ali se motim?
- Ali je morda že kdo poskusil nadgraditi firmware na svoji RT6 navigaciji? Kolikor sem prebral naj bi postopek nadgradnje potekal cca. 5 minut, motor mora biti ves čas prižgan, med postopkom nadgradnje pa se navigacijski sistem RT6 dvakrat resetira in takrat je zaslon cca. 30-60 sekund ugasnjen.
- Ali se ob nadgradnji firmware-a izbrišejo vse nastavitve (audio nastavitve, shranjeni radijski programi, nastavitve navigacije, uparjeni bluetooth telefoni, ...), ali ostane vse shranjeno?
Prispevek od: Dr. MadMan dne Junij 03, 2013, 11:21:20 DOPOLDNE
CAN2004 imajo avtomobili od letnika 2004 naprej (C5, C4, C4 picasso...)
CAN2010 imajo pa od 2010 naprej (DS4, DS5)
Nastavitve ostanejo.
Prispevek od: SeBcHy dne Junij 04, 2013, 11:10:24 DOPOLDNE
OK, to mi je zdaj jasno.
Na računalnik sem prenesel nov firmware "2.71 RT6 CAN2004" in zraven je bila tudi .pdf datoteka z original informacijami ter navodili glede nadgradnje firmware-a.
Kar me skrbi, je opozorilo, ki piše na 3. strani v .pdf dokumentu: "MANDATORY: Following this upgrade, if the previous software version was 2.60 an update of the radio-navigation system calibrations have to be done using the diagnostic tool. In the diagnostic tool, select the ''Repair" menu. Select the calculator "RT6", then validate. Select the "Download" menu, then select "Download to a new version of calibration".
Omenjeni .pdf dokument sem v tem odgovoru priložil tudi kot priponko in si ga lahko pogledate.
Torej če nadgrajuješ iz verzije 2.70 na verzijo 2.71 ni potrebno narediti kalibracije, če pa nadgrajuješ iz verzije 2.60 na verzijo 2.71 pa je nujno potrebno narediti kalibracijo.
Glede na to, da je moja trenutna verzija firmware-a "2.60 RT6 CAN2004", bi očitno moral glede na zgornje opozorilo po nadgradnji firmware-a na verzijo 2.71 narediti še kalibracijo. Kaj je to kalibracija, čemu je namenjena? Tega sam verjetno ne morem narediti, saj nimam "diagnostičnega" orodja, niti nimam nove kalibracijske datoteke. Ali je kalibracija nujno potrebna in kaj se zgodi če bi vseeno naredil upgrade na novi firmware 2.71 in potem ne naredim te kalibracije?
Namreč ravno zaradi tega razloga zaenkrat ne upam narediti nadgradnje firmware-a, saj ne bi rad kaj uničil.
"Dr. MadMan" verjetno boš ti še najbolje vedel kako je s tem :)
Prispevek od: Dr. MadMan dne Junij 04, 2013, 11:27:21 DOPOLDNE
Kalibracija je očitno nujna, nisem še imel primera da bi nadgrajeval in ne vem iz prve roke povedati kaj se zgodi če ne narediš kalibracije.
Kalibracijo ti bodo lahko naredili le na pooblaščenem servisu, ker se prek diagnostike povežejo na centralni strežnik in naložijo novo kalibracijo v enoto.
Prispevek od: SeBcHy dne Junij 04, 2013, 11:49:22 DOPOLDNE
Hvala za info. Torej zaenkrat ne bo nič z nadgradnjo.
A morda kdo ve kako je pri nas na pooblaščenih servisih glede nadgradnje firmware-a navigacije? Verjetno ne moreš kar priti na pooblaščen servis in kljub temu da je načeloma vse OK reči "Živjo. Jaz bi rad, da mi nadgradite firmware navigacije na zadnjo verzijo" :) Na rednih servisih pa ti verjetno tudi sami od sebe ne nadgradijo firmware-a na zadnjo verzijo, kljub temu da ga imajo. Pa verjetno ti nadgradnjo tudi zaračunajo?
Skratka če je kdo že kdaj nadgradil firmware na pooblaščenem servisu, me zanima kako so ga tam sprejeli in koliko so zaračunali nadgradnjo.
Prispevek od: AirDevil dne Julij 24, 2013, 01:23:15 POPOLDNE
Dober dan.
Spet malo berem po forumih in kot vidim brez kalibracije ni možno naložiti oz. ne dela vse tako kot mora z verzijo 2.31. Predno kličem servis me samo zanima če je kdo dobil kakšen feedback od uporabnikov glede te kalibracije. Kar mi je zelo uporabna zadeva je da so na glavnem zaslonu dodali tudi potovalni računalnik (poraba, kilometri, ipd), in če prav razumem zadnji park senzorji delujejo tudi ko nimaš v rikverc dan saj tega z verzijo 2.21 pri meni ni. Se je že zgodilo da je avto kar lezel nazaj proti stebru ko sem že dal v prvo in seveda če nisi pozoren se hitro lahko pojavi praska.
Prispevek od: SeBcHy dne Julij 24, 2013, 10:29:19 POPOLDNE
Tudi mene zanimajo kakršne koli informacije oziroma feedback glede kalibracije, samo dvomim da se bo našel kakšen odgovor. Verjetno še nihče v Sloveniji ni v lastni režiji nadgradil svoje RT6 na kako novejšo verzijo, pa tudi dvomim da imajo pooblaščeni servisi kaj dosti izkušenj z nadgradnjami in kalibracijo.
Tudi če gledam tuje Citroen/Peugeot forume precej malo piše glede kalibracije. Redki posamezniki so sicer opravili nadgradnjo in eni pravijo da je vse OK, kljub temu da niso naredili kalibracije po nadgradnji, drugi pa pravijo da ni vse tako kot mora biti če ni narejena kalibracija.
Skratka dokler ne bo tole vse skupaj malo bolj jasno, si jaz svoje RT6 ne upam nadgraditi.
Prispevek od: SeBcHy dne Julij 24, 2013, 10:31:25 POPOLDNE
Pa še to. Po zadnjih informacijah je trenutno zunaj še novejša verzija firmware-a za navigacijo RT6 (eMyWay). Gre za verzijo 2.75
Prispevek od: Dr. MadMan dne Julij 24, 2013, 10:58:43 POPOLDNE
2.75 še ni na voljo na namestitev in se pojavlja le v novih CAN 2004 avtomobilih. Can 2010 avomobili so na 2.31.
Prispevek od: AirDevil dne Julij 24, 2013, 11:03:45 POPOLDNE
Po brskanju po netu sem zasledil te informacije
1. Èe ne kalibreraš 2.31 ali 2.71 imaš nizek zvok za -park senzorje -speed kamere opozorilo -klicanje preko telefona, SOS neki ni čist OK
2. Servisi imajo direktivo da morajo kalibrerati vsak avto s temi verzijami (nevem ali s plačilom ali zastonj)
Prispevek od: SeBcHy dne Julij 25, 2013, 10:36:10 DOPOLDNE
Ja res je. Zadnja verzija 2.75 je samo za CAN2004 avte, za CAN2010 avte pa je zadnja verzija še vedno 2.31.
A pa je kdo že bil kdaj na servisu kjer so mu opravili nadgradnjo firmware-a in nato opravili še kalibracijo? Kakšne so izkušnje, ali ti to naredijo proti plačilu ali zastonj?
Ker drugače bi si lahko sam nadgradil firmware na zadnjo verzijo in šel potem na uradni servis da mi naredijo še kalibracijo, samo se bojim da me bodo tam čudno gledali, zahtevali plačilo in morda še kaj težili da se tega ne sme delat zaradi garancije, ... itd
Prispevek od: Dr. MadMan dne Julij 25, 2013, 08:44:18 POPOLDNE
Nadgradnjo FW navigacije kolikor vem ne dela nobeden v SLO. Morda bi se dalo zmenit pri Jerovšku da nadgradiš pa da ti potem naredi kalibracijo. Saj dejansko samo priključi na diagbox in prenese novo konfiguracijo iz serverja.
Jaz sicer imam Diagbox 7.18 vendar ne morem narediti "kalibracije".
Prispevek od: SeBcHy dne Julij 26, 2013, 01:53:40 POPOLDNE
Ja, to bi bila opcija.
Samo zaenkrat ne bom nič nadgrajeval, ker načeloma dela vse OK. Poleg tega pa kolikor sem gledal neuradni change log po tujih forumih ni nekih bistvenih sprememb (vsaj v mojem primeru ne, verzija 2.60 na 2.75). V glavnem so popravki glede Bluetooth kompatibilnosti, pa še to v večini primerov samo za Apple naprave (iPhone).
Nekako sem prišel do zaključka, da če dela vse OK in ne uporabljaš Apple iPhone-a, potem zaenkrat še ni potrebe po nadgradnji.
Prispevek od: Gregor87 dne Julij 26, 2013, 02:39:04 POPOLDNE
sem lastnik DS5-ke, letnik 2012 in sem pred dobrim mesecem posodobil FW na eMyWay-u iz 2.21 na 2.31, kar med vožnjo preko USB ključka.
Po dobrem mesecu z novim FW, nisem zasledil, da bi bil zvok park senzorjev kaj tišji, pa tudi slabega zvoka preko bluetooth telefonije ne. Edino gumba "SOS" in "Service" nisem še preveril :emot77: Sem pa opazil, da je sam zagon eMyWay-a dosti hitrejši.
Lp,
Gregor
Prispevek od: SeBcHy dne Julij 26, 2013, 10:13:47 POPOLDNE
No to pa je vzpodbudna novica :) Predvidevam da kalibracije po nadgradnji FW seveda nisi opravil? Pa še povej ali so ti različne nastavitve (shranjene radijske postaje, nastavitve glasnosti, gps nastavitve, uparjeni bluetooth telefoni, ...) ostale ali si moral vse skupaj znova nastaviti in upariti bluetooth telefon? Sicer naj bi vse nastavitve ostale, samo me vseeno zanima iz prve roke če je to res?
Drugače pa se mogoče počasi še jaz spravim v nadgradnjo mojega eMyWay-a. Edino v mojem primeru gre za upgrade iz 2.60 na 2.75.
Prispevek od: Gregor87 dne Julij 26, 2013, 11:28:36 POPOLDNE
Nisem ne.
Ostalo je vse, od radijskih nastavitev, uparjenih GSM aparatov, GPS nastavitve in zgodovina...
Prispevek od: Legoless dne Avgust 21, 2013, 07:20:25 POPOLDNE
jaz sem pred kratkim tudi naredil domač upgrade software-a. :) In sicer iz 2.07 na 2.31 ter mape iz 2011 na 2013. Verzija 2.07 sploh ni mogla posodobiti map iz USB-ja, je pa pri 2.31 kar velik napredek napram 2.07. Edino kar mi je žal, je da ni več tistega sivo-modrega izgleda za display :(
Anyway, nastavitve so ostale, bluetooth paire sem moral ponoviti. Kalibracije nisem delal, navigacija špila kot treba.
Prispevek od: sylver dne September 10, 2013, 10:50:17 POPOLDNE
Na voljo je že 2.77 FW za CAN2004 in CAN2010. Kaj prinaša ne vem :)
Sam ne moreš kalibrirat? Moreš nujno na servis oz še tam ne vedo?
Prispevek od: sylver dne September 16, 2013, 07:17:53 DOPOLDNE
Citat od: Gregor87;163628Zdravo,
Lp,
Gregor
Se strinajm z napisanim. Tudi sam sem prek USB včeraj nadgradil iz 2.05 na 2.31 in nisem opravil kalibracije in same pozitivne lastnosti (hitrejše delovanje, nekaj ikonc malo spremenjenih na boljše...). Ves zvok pa dela povsem enako (nič tišje).
Je pa to bil pogoj, da sem lahko nadgradil nove karte 2013 :emot112:
Prispevek od: sylver dne September 16, 2013, 07:21:02 DOPOLDNE
Citat od: AirDevil;163420Dober dan.
Glede tega dodatnega prikaza na glavnem zaslonu me zanima - ali to misliš na zaslonu navigacije? Torej odkar si na 2.31 imaš možnost videti porabo tudi na zaslonu navigacije s tem, ko pritisneš na "mode" gumb?
Hm jaz imam sicer Peugeot-a 508 z RT6 ampak iz leta 2011 in nisem še zasledil, da bi imel to možnost (prikazuje mi radio, navigacijo s kompason, ali samo navigacijo na veliko).
Torej potovalnega računalnika pa mi ne prikazuje na velikem zaslonu.
Ti imaš Citroena? Katerega pa in iz katerega letnika?
Hvala in lp :emot112:
Prispevek od: AirDevil dne September 16, 2013, 07:54:24 DOPOLDNE
Dober dan.
Kolikor gledam imajo vsi novejši modeli RT6 tudi funkcijo da ti prikazuje: porabo, prevožene kilometre,itd na velikem zaslonu tam kjer imaš navigacijo. Torej informacije mini potovalnega računalnika imaš prikazano na velikem ekranu ne pa med števci. Ne vem katere informacije ti sicer tudi prikazuje med števci ampak na nekem francoskem forumu sem zasledil da je nekdo opisal te novešje RT6 da mu prikazuje potovalni računalnik na velikem ekranu med števci pa ne. Èe ima kdo RT6 ki mu prikazuje potovalni računalnik na velikem zaslonu naj me popravi. Imam pa DS4 letnik 2011.
Ta razlika nastane pomoje zaradi dveh različnih tipov RT6 CAN 2010.
Eden je AEE2010 ECO drugi se pa imenuje AEE2010 FULL . Torej ECO imam jest in zanga je firmware samo do verzije 2.31/2.37. Za FULL pa imaš po novem lahko verzijo 2.77.
Prispevek od: sylver dne September 16, 2013, 08:00:58 DOPOLDNE
Ampak če imaš ti AEE2010 ECO - kako ti lahko prikazuje potovalni računalnik na velikem zaslonu?
Èe prav razumem, AEE2010 FULL bi naj omogočal več funkcij kot ECO?
Prispevek od: AirDevil dne September 16, 2013, 08:21:33 DOPOLDNE
Mogoče sem malo zavajujoče napisal ampak trenutno imam na svojem RT6 CAN 2010 AEE2010 ECO naloženo verzijo 2.21 in sem spraševal ali ti verzija 2.31 doda ta dodatni potovalni računalnik na veliki zaslon. Nočem pa posodobiti na 2.31 ker na forumih v tujini strašijo da moraš avto odpeljati kalibrirati na servis kar tudi piše na CD-ju ki ga kupiš s temi firmwari. Oz. nekateri pravijo da niso nič kalibrirali pa dela vse OK nekateri imajo probleme pa je bilo po kalibraciji na servisu vse popravljeno tako da res ne veš kaj bi. Bom pa sigurno letos na rednem servisu vprašal kako pa kaj je s tem če mi bodo znali odgovoriti.
Kar se tiče več funkcij za FULL napram ECO ti pa tudi ne morem povedati ker še nobeden na tem forumu ni ne zanikal ne potrdil ta dodatni ekran. Vse te informacije sem izvedel na tujih forumih kjer so pokazali slike kako to izgleda in seveda tudi v uradnih navodilih za uporabo DS4 so dodali kako prikazati ta dodatni ekran. Tako da pojdi na http://service.citroen.com/ddb/ (http://service.citroen.com/ddb/) in poglej pri novejših navodilih za svoj avto kako prikazati ta ekran in če nudi kakšne dodatne funkcije napram tvojim navodilom ki jih imaš v avtu.
Prispevek od: sylver dne September 16, 2013, 03:09:08 POPOLDNE
Imam sicer Peugeot 508, ampak mislim, da so to povsem enaki RT6 sistemi.
Jutri grem na servis, da mi poskusijo uredit prikaz potovalnega računalnika na velikem ekranu. Sem jih danes klical in so rekli, naj pridem mimo in bodo videli, kaj in kako.
Prispevek od: sylver dne September 17, 2013, 04:16:19 POPOLDNE
Urejeno - sedaj mi prikazuje tudi potovalni računalnik na velikem zaslonu :)
So mi na Peugeot servisu to uredili (avto električar) v 5 minutah.
Prispevek od: mitjag dne September 21, 2013, 05:36:54 POPOLDNE
-> SeBcHy
A si že update-al tvoj 2.60 sistem? Zanima me, če pri novih verzijah (od 2.70 naprej) res dobiš možnost prikaza potovalnega računalnika na velikem zaslonu. Kje si pa potem opravil kalibracijo? Si imel z njo kakšne stroške?
Prispevek od: sylver dne September 21, 2013, 05:43:08 POPOLDNE
Jaz sem nadgradil iz 2.05 na 2.31 in nisem dobil pot rac na velikem zaslonu. Potem sem pa sel na servis in so mo omogocili pot rac na velikem zaslonu. Naredili so test in vse deluje brez napak :)
Meni je ful dobro imeti pot rac na velikem zaslonu, skozi ga uporabljam v kombinaciji z navigacijo :)
Prispevek od: mitjag dne September 21, 2013, 05:57:16 POPOLDNE
Super :D A so ti naredili tudi kalibracijo? A recimo sam pa ne moreš tega prikaza vklopit kje v nastavitvah, moraš nujno "z diagnostiko"?
Na kateri servis si pa šel in kakšni so bili stroški, če so sploh bili? Aja, najverjetneje na peugeot servis :D
Prispevek od: SeBcHy dne September 21, 2013, 08:24:42 POPOLDNE
Citat od: mitjag;167343-> SeBcHy
Ne. Zaenkrat še nisem nadgradil software-a. Drugače pa imam jaz že na trenutni verziji v2.60 privzeto prikaz potovalnega računalnika na velikem zaslonu navigacije.
Sej drugače kolikor vem je pri C4 Picasso/Grand Picasso potovalni računalnik vedno prikazan na velikem zaslonu navigacije (ne glede na to kateri tip navigacije imaš oziroma katero verzijo software-a imaš). Osebno mislim, da je to, ali je potovalni računalnik prikazan na velikem zaslonu navigacije ali ne, bolj odvisno od znamke (Citreon , Peugeot) in pa modela vozila. Npr. Peugeot 508 ima 2 ločena zaslona, enega manjšega za prikaz potovalnega računalnika in enega večjega za navigacijo (s tem da ti lahko na servisu vklopijo prikaz potovalnega računalnika na velikem zaslonu, tako kot je to povedal "sylver"). Pri C4 Picasso/Grand Picasso pa imaš samo en veliki zaslon na sredini armaturke kjer imaš prikazane vse podatke, od potovalnega računalnika do navigacije, ...).
Glede nadgradnje software-a pa bom zaenkrat še malce počakal, predvsem zato ker mi na trenutni verziji popolnoma vse deluje OK in brez težav. Kolikor sem gledal po različnih spletnih forumih neuradni "change log" novih verzij v2.7x oziroma kaj so napisali tisti uporabniki, ki so nadgradili zadevo, pa gre v glavnem samo za popravke bluetooth kompatibilnosti z nekaterimi telefoni pa še to načeloma večinoma z Apple iPhone-i. Ne jaz, ne žena nimava iPhona in zato tudi bluetooth zaenkrat na obstoječih telefonih (Samsung-android in Nokia-symbian) dela popolnoma OK in tudi vse ostalo dela OK ter tako ni potrebe po nadgradnji :). Načeloma bom počakal da pride kakšna novejša verzija npr. vsaj v3.0, ko bo verjetno še kaj drugega novega kot samo popravki za bluetooth. Takrat bom pa nadgradil software.
Glede kalibracije pa žal nimam kaj dosti novega za povedat. Po uradnih navodilih proizvajalca naj bi bila pri nadgradnji kalibracija obvezna in jo lahko naredijo samo na uradnem servisu. Samo glede na to, da so že na tem forumu vsaj trije uporabniki nadgradili svoj RT6 na novejšo verzijo in niso naredili kalibracije pa jim načeloma vse deluje OK in prav tako na tujih spletnih forumih je tudi že dosti uporabnikov nadgradilo RT6 na novejšo verzijo pa niso naredili kalibracije in tudi njim načeloma še vedno vse deluje OK. Po tem lahko neuradno sklepam, da kalibracija sploh ni potrebna. Na nekem forumu sem celo prebral da naj bi kalibracija zgolj uredila delovanje tistega rdečega "SOS" gumba v avtu oziroma storitev "Citroen SOS emergency", samo npr. jaz tega v mojem avtu sploh nimam, pa tudi ne vem a to v Sloveniji sploh deluje? Verjetno bo "sylver" povedal ali so mu na servisu naredili tudi kalibracijo ali ne.
Prispevek od: sylver dne September 22, 2013, 01:07:34 DOPOLDNE
Jaz imam Peugeot 508, letnik 2011 in ima RT6. Ko sem ga kupil (rabljenega) dne 13.9.2013 sem imel gor prve karte 2009/2010 in prvi SW 2.05.
Ker sem želel nadgradit karte na 2012/2013, sem moral tudi SW nadgradit (za moj RT6 je zadnja 2.31).
To sem s pomočjo določenih tega foruma tudi naredil - torej nadgradil na zadnji SW 2.31 in potem nadgradil še karte brez težav in ključa.
AMPAK pozor - nisem pa nadgradil vseh kart, temveč samo 2 ali 3 regije od celotne EU. Za ostale regije sem si rekel, da jih bom kasneje :)
Naslednji dan po (lastni) nadgradnji SW in kart 2012/2013 sem ugotovil, da moj RT6 ne omogoča prikaz potovalnega računalnika na velikem zaslonu, ampak samo na ta malem med števci.
Klical sem na Peugeot servis in so mi dali električarja na telefon in model se je res zelo spoznal. Takoj je vedel, o čemu govorim in kakšne so moje želje :) avto sem pripeljal k njemu, sva ga takoj priklopla na njegov PC in uredil je zadevo v 5 minutah. Vmes mi je še vse testiral in je bil test opravljen brez napak :)
Vmes sem mu pa povedal, da sem SAM nadgradil na zadnji SW 2.31 in mi je povedal, da za moj RT6 obstaja že novejši 2.37 in nima podatka, kaj novega prinaša zato mi ni svetoval nadgradnje.
Ko je vse končal, mi ni nič zaraunal (za 5 min dela) in od takrat imam pot rač na velikem zaslonu :)
Ali je naredil kalibracijo ne vem, saj ga nisem vprašal. Ampak važno, da vse dela kakor mora.
Èe nadaljujem od prej, ko sem napisal, da sem samo določene regije nadgradil. No isti dan PO servisu sem želel nadgradit še preostale regije EU in takrat mi je zahteval ključ :) očitno je serviser nekaj naredil, da je temu tako.
Seveda sem tudi to zahtevo po ključu (prelisičil) in uspelo mi je nadgradit :)
To je to.
Prispevek od: SeBcHy dne September 22, 2013, 11:13:27 DOPOLDNE
No lepo je slišati, da na servisu (vsaj Peugeot) ne komplicirajo če sam nadgradiš software in ti še kaj zastonj naredijo, mogoče tudi kalibracijo :)
Bolj me zanima če je kdo kaj takega delal na kakšnem Citroen servisu? Ali so tam tudi prijazni, ali komplicirajo če sam nadgradiš software?
Prispevek od: AirDevil dne September 23, 2013, 07:29:54 POPOLDNE
Danes sem bil na kalibraciji oz posodobitvi (nalozil 2.31 na citroen ds4) in tudi po njej park senzorji delujejo vsaj za.50% tisje ostalo dela ok. Izgleda da je imel ds4 preglasne senzorje ker so se dejamsko drli pred posodobitvijo iz 2.21 na 2.31. Placal nic kar se tiče hitrosti se park.senzorji v.trenutku vklopijo z vzigom avta in graficni prikaz se skoraj v trenutku prikaze. Porocam kako je zjutrej ko ga prizgem. Se touch screen nej nardijo za ds4 pa bi bilo 1a.
Prispevek od: SeBcHy dne September 23, 2013, 10:44:29 POPOLDNE
Èe prav razumem si na servisu naredil posodobitev software-a in nato še kalibracijo? Ali samo kalibracijo? Na katerem servisu si pa bil, če ni skrivnost?
Prispevek od: AirDevil dne September 24, 2013, 12:35:04 POPOLDNE
Software 2.31 naložen doma, pri Jerovšku pa opravil kalibracijo. Park senzorji delajo vsaj za 50% bolj tišje ostalo BP.
Prispevek od: SeBcHy dne September 25, 2013, 12:42:49 POPOLDNE
Povej še kakšna je razlika pred in po kalibraciji. Ali je bilo po tem, ko si samo doma nadgradil software in nisi naredil kalibracije kaj drugače (morda je kaj slabše delalo) kot potem ko si naredil še kalibracijo?
Prispevek od: AirDevil dne September 25, 2013, 01:46:30 POPOLDNE
Kot sem rekel presenetil me je zvok park senzorjev kar se ni spremenilo niti po kalibraciji. Mobitel (android) je pa delal BP tudi brez kalibracije. Se mi je pa začuda danes zjutrej zgodilo da se je ekran skoraj v trenutku vžgal kar čez dan nisem moral ponoviti. Èim avto stoji dalj časa (vgasnjen motor in radio) traja vsaj 20s da se zažene ekran. Èe nato prižgeš avto takoj zatem ko ga ugasneš se ekran zažene v cca 6s oz manj.
Prispevek od: sebastijan dne September 30, 2013, 07:31:35 POPOLDNE
Citat od: AirDevil;167587Kot sem rekel presenetil me je zvok park senzorjev kar se ni spremenilo niti po kalibraciji. Mobitel (android) je pa delal BP tudi brez kalibracije.
Kakšen telefon pa imaš? Jaz imam namreč blazne probleme z mojo istalacijo. Imam C5 letnik 2013 z verzijo sw 2.70 in praktično noben telefon ne deluje v redu razen Samsungi. V avtu tako zelo hrešči, da sogovornika ne razumeš. Sogovorniku pa se pojavlja odmev lastnega govora s ca. 1,5 sekunde zamude.
Testiral sem že z:
- HTC Desire Z
- Sony Experia Z
- HTC One
- HTC Desire S
- Sony Experia E
- Samsung Galaxy Mini
- Huawei Ascend P6
Sem pa poskusil tudi s Samsung Galaxy S4 in S4 mini in tam zadeva čudežno deluje.
Sicer sem bil pred pol leta na servisu (Avtomerkur) pa so mi neuradno rekli, da je z vsemi telefoni problem razen Samsung in iPhone, ampak me zanima, če z novejšimi verzijami sw kaj bolje.
lp Sebastijan
Prispevek od: AirDevil dne September 30, 2013, 10:03:37 POPOLDNE
1. Kot prvo zamenjaj servis. Ne morem verjeti da ti na servisu skoraj rečejo da je to čist vredu razn če maš samsung al pa iphone.
2. Imam Xperia T in že od verzije 2.07 mi dela brez problemov. Seveda je velika razlika kakšen mikrofon oz kvaliteto telefona ima klicatelj. Brat ima Nokio Lumia 800 ga slišim super, prijatelj ma pa telefon za 20 eur pa skoraj hrešči ko se z njim pogovarjam. Stream zvoka prek bloototha prav tako dela super (gledaš youtube in zvok predvajaš na zvočnikih avta), kot tudi stike imam lepo sync-ane v avto.
Glede na to da imaš čisto nov avto pojdi na servis (priporočam Jerovška v Grosuplju) in ti naj zrihtajo.
Prispevek od: SeBcHy dne Oktober 01, 2013, 10:51:47 DOPOLDNE
Jaz imam na svojem C4 GP letnik 2012 verzijo 2.60 in mi oba telefona, ki jih uporabljamo, delujeta popolnoma OK. Gre pa za Samsung Galaxy Note (android) in Nokia N8 (symbian).
P.S.
Dobi se že nova verzija (v2.37) firmware-a za RT6 CAN2010. Seveda za tiste, ki imajo obstoječo verzijo 2.0x, 2.1x, 2.2x ali 2.31. Več pa tukaj: http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/22947-rt6-firmware-2-37-a.html
Prispevek od: sylver dne Oktober 02, 2013, 01:48:28 POPOLDNE
Baje ni nobene novosti med 2.31 in 2.37.
Sicer pa zelo zanimivo - nihče ne ve, kakšna je razlika med RT6, ki omogočajo najvišji SW 2.37 in SW 2.77 (niti na uradnih servisih jim ni jasno, zakaj so 2 različna modela RT6 naredili) :Hammer3:
Prispevek od: Markopr1 dne Februar 07, 2014, 11:39:20 POPOLDNE
lahko kdo posreduje link za 2.37
Prispevek od: sylver dne Februar 08, 2014, 12:54:03 POPOLDNE
Zelo težko se to dobi na internetu.
Sicer se dobi, ampak je problem pri ta zadnji različici 2.37 ta, da moraš v vsakem primeru na servis, kjer ti morajo naredit "kalibracijo" sistema (torej da ti bodo parkirni senzorji dovolj močno in ne preveč močno piskali; da se bo radio utišal, ko se senzorji za parkiranje aktivirajo; potem tukaj spada tudi izhodna moč radia; pravilen prikaz RT6 itd....).
Jaz imam Peugeot 508 z RT6 in ko so mi na uradnem servisu nadgradili na 2.37, so mi morali še kalibracijo naredit (vse je bilo brezplačno) :emot112:
Sam sicer lahko nadgradiš na 2.37, ampak vprašanje je, če ti bo radio oz na splošno RT6 pravilno delal?
Prispevek od: SeBcHy dne Februar 08, 2014, 11:07:41 POPOLDNE
Citat od: Markopr1;177045lahko kdo posreduje link za 2.37
Poglej malo v tej temi:
Drugače pa dobiš verzijo 2.37 tudi na spletnem prostoru od uporabnika "Dr. MadMan" na tem forumu. Za dostop do datotek mu pošlji zasebno sporočilo.
Prispevek od: Markopr1 dne Februar 09, 2014, 03:13:51 POPOLDNE
naredil upgrade na 2.37 pa potovalnega računalnika na barvnem zaslonu ni ali pa ne znam priti do tega pogleda. Parkirni senzorji so res tišji ampak me to ne moti. Kakšnih drugih razlik pa nisem opazil. Hvala vsem.
Prispevek od: sylver dne Februar 09, 2014, 03:20:17 POPOLDNE
Meni so morali potovalni racunalnik na servisu aktivirat na vecjem zaslonu. Po "defaultu" se mi ni prikazoval. To jim vzame 2 minuti (samo 1 kljukico naredijo).
Pojdi na servis in jih lepo prosi, ce ti lahko to aktivirajo.
Meni so na mojo zeljo na Peugeotu se dodatno aktivirali na velikem zaslonu:
- prikaz odprtih vrat
- obvestilo ko sem na rezervi
- ice alert
- in se nekaj takih malenkosti
Meni je lepse vse to videt na vecjem zaslonu.
Da se pa se veliiko tega aktivirat na vecji zaslon (npr preverba zraka v gumah, kake elektronske napake, nepripeti pasovi, prikaz klima naprave 2 ali 4 conska....).
Prispevek od: Markopr1 dne Februar 10, 2014, 07:46:06 DOPOLDNE
hvala za info.
vsekakor bom serviserja naprosil, da mi to odklene. Kje se dobi spisek teh možnosti?
Prispevek od: sylver dne Februar 10, 2014, 08:31:25 DOPOLDNE
Spisek?
Te zanima, katere vse možnosti imaš? Tam serviserja vpraši, pri Peugeotu mi je serviser pokazal na PC, kaj vse lahko "odklene" in prikaže na velikem ekranu. Je pa res, da je bilo to bolj na hitro, saj ni imel veliko časa in je to naredil med servisiranjem drugega vozila.
Skratka - če bi ta program imel doma na PC, bi z veseljem testiral vse možnosti :)
Prispevek od: Dr. MadMan dne Februar 10, 2014, 09:18:53 DOPOLDNE
@Sylver imam ta prorgam in kable. Ko bova dala gor SLo meni za RT6 se lahko poigrava še s tem če želiš.
Prispevek od: sylver dne Februar 10, 2014, 09:20:38 DOPOLDNE
Cool :BigThumbs:
Prispevek od: StefZ dne Februar 10, 2014, 09:39:39 DOPOLDNE
Ena vmesna...
A kej podobnega - prikaz obvestil na velikem zaslonu obstaja tudi za rt4?
Thx
Prispevek od: Markopr1 dne Februar 10, 2014, 11:05:48 DOPOLDNE
Citat od: Dr. MadMan;177202@Sylver imam ta prorgam in kable. Ko bova dala gor SLo meni za RT6 se lahko poigrava še s tem če želiš.
ali morda veš v kateri file se vpisijejo "kljukice" za izbiro?
v config_hw_data.cfg je vpisano neka podobnega:
NO_HW_GSM
MB500
NO
SIRF
NO
2T_2A
NO
YES
YES
RNEG
Prispevek od: Dr. MadMan dne Februar 10, 2014, 07:28:59 POPOLDNE
V akterem avtu pa imaš RT4?
Prispevek od: Markopr1 dne Februar 13, 2014, 09:14:20 DOPOLDNE
Na netu sem našel mirascript tudi za RT6, ki ga daš na USB in zaženeš željene ukaze, ki spreminjajo nastavitve. Zvečer bom probal aktivirati potovalni računalnik za barvnem zaslonu na DS4. Sporočim.
Prispevek od: sylver dne Februar 13, 2014, 09:31:55 DOPOLDNE
Super :)
Sporoči nam, kaj vse si lahko nastaviln RT6 s tem mirascript.
Prispevek od: SeBcHy dne Februar 13, 2014, 05:31:07 POPOLDNE
Mirascript za RT6 poznam že nekaj časa, samo pri C4 Grand Picasso je na srečo praktično že vse tovarniško vklopljeno, da se prikazuje na velikem barvnem zaslonu. Sicer pa C4 Grand Picasso tako ali tako nima dveh zaslonov, ampak ima samo en velik barvni zaslon in je logično da je vse na njemu.
Edino kar še vedno pogrešam je prikaz nadzora tlaka pnevmatik na zaslonu, ampak se žal z mirascript zaenkrat tega še ne da vklopiti. Da se vklopiti na RT3 do RT5, ampak na RT6 se zaenkrat še ne da. Kolikor vem za RT6 še ni noben pogruntal kako vklopiti prikaz nadzora tlaka pnevmatik na zaslonu :(
Prispevek od: Markopr1 dne Februar 13, 2014, 05:53:59 POPOLDNE
Za prikaz tlaka v pnevmatikah moraš imeti tudi ventilčke oz. senzorje za spremljanje tlaka. Grem probat.
Prispevek od: sylver dne Februar 13, 2014, 05:57:33 POPOLDNE
Jaz imam tudi v pnevmatikah senzorje za spremljanje tlaka :BigThumbs:
Kakor vidim po slikah iz raznih strani, se na RT6 lahko aktivira prikaz tlaka in klima naprave:
(http://shrani.si/f/20/OW/43CKlH4b/h59ldqr.jpg)
(http://shrani.si/f/3i/gy/e0fHV6U/20130311211017.jpg)
Sporoči, če ti je uspelo oziroma kaj ti je uspelo aktivirat :emot112:
Prispevek od: Markopr1 dne Februar 14, 2014, 07:21:48 DOPOLDNE
Trenutno sem lahko dodal le dve novi barvni shemi. Vidim, da Mirascript za RT6 ni tako doddelan kot za ostale RT. Ko bo kaj več, javim. Èe komu deluje prikaz potovalnega računalnika ali ostalh dodatnih funkcij, bi prosil, če mi lahko pošlje nastavitveni file user_config.dat. Navodila za prenos pošljem po ZS.
Prispevek od: sylver dne Februar 14, 2014, 07:25:44 DOPOLDNE
Meni so potovalni računalnik aktivirali kar na servisu - torej za to ne potrebuješ Mirascript.
Za ostale zadeve pa verjetno ja...samo iskreno rečeno, se bolj malo spoznam na te zadeve.
Prilepi kako slikco, da vidimo ti 2 novi barvni shemi.
Prispevek od: Markopr1 dne Februar 14, 2014, 07:33:28 DOPOLDNE
bom. Mirascript ne zna toliko kot znajo na servisu. Je uporaben za tiste, ki se želijo sami "igračkati". Verjetno je tudi dr. MadMan prevode na SLO naredil z tem ali podobnim orodjem.
Mirascript namreč ni od Marellija ampak od entuzijasta, ki se rad špila z navigacijami.
potovalni računalnik sem uspel naložit. Kaže oba računalnika in trenutno porabo. Klimo sem vklopil, vendar ne prikazuje podatkov. Za prikaz Trip funkcij je potrebno 3 minute.
Me pa zanima kako velik disk ima RT6 v DS4?
Prispevek od: Dr. MadMan dne Februar 14, 2014, 02:08:40 POPOLDNE
Mirascrip je res uporabno orodje. Se pa na žalost ne da vsega narest. Njegove skripte so tudi osnova za moj namestitveni skript za namestitev slovenskih menijev.
Prispevek od: sylver dne Februar 14, 2014, 08:12:23 POPOLDNE
Danes (po 2 dneh) dobil nazaj avto iz servisa.
Ugotovili so namreč, da s samo RT6 navigacijo in softwerjem 2.37 ni nič narobe.
Razlog, zakaj mi omenjenega naslova ne najde v zadnjih Navteg zemljevidih je ta, da so pri Navteq-u očitno nekaj "zašuštrali".
Za to ugotovitev so potrebovali kar 2 dneva :argue1: (seveda oni nimajo zadnjih 2013/2014 zemljevidov, saj jih "ne potrebujejo" in je lažje, če si njihov serviser, ki je že tako ali tako preobremenjen z drugim delom (pohvale serviserju) vzame 2 dni samo zame - za moj avtomobil.
Njegovo delo je sedaj šlo v "nič", saj je ugotovil nekaj čisto desetega.
Razlaga: očitno imajo pri Navteq-u v zadnjih zemljevidih drugačen kriterij iskanja naslovov :Hammer3:
Sicer Peugeot ni tukaj čisto nič kriv, ampak očitno bomo sedaj morali za iskanje raznih naslovov kar v ime ulice vnašati številko ulice, da jo bomo sploh našli (primer: namesto Drevored 1.maja - bomo morali vpisat 1 in potem se bo ta ulica pojavila, saj je na drug način ne najdemo).
Enako bo z nekaterimi drugimi naslovi pri nas in tujini  :Paint-Angry:
Prispevek od: SeBcHy dne Februar 14, 2014, 10:37:58 POPOLDNE
Citat od: sylver;177498Jaz imam tudi v pnevmatikah senzorje za spremljanje tlaka :BigThumbs:
Tocno to sliko kjer je prikaz nadzora tlaka v pnevmatikah in pa prikaz temperature motorja (voda + olje) si zelim vklopiti na svojem RT6 v C4 GP. Sploh ker imam v avtu nadzor tlaka v pnevmatikah in pa zato ker C4 GP nima nikjer stevca oziroma prikaza temperature motorja in dejansko ne ves kdaj je avto ogret na delovno temperaturo :( Edino kar te avto opozori je ce se pregreva oziroma je temperatura previsoka. Sicer res ze nekaj casa nisem brskal po internetu, samo nazadnje ko sem gledal se to na RT6 (vsaj na C4 GP) ne da vklopiti preko Mirascript. Res pa je tako kot je ze "Markopr1" povedal da Mirascript niso tako dodelani za RT6 kot so za predhodne RT-je. Npr. ce bi imel C4 GP z RT5 bi lahko to vklopil preko Mirascript brez problema. Ce ima kdo kaksne nove informacije kako bi lahko to vklopil na RT6 oziroma mu je to uspelo se priporocam :) Ali pa ce morda kdo ve oziroma ima kaksne veze z uradnim servisom ce bi lahko to vklopili tam z njihovimi orodji na uradnem servisu. Najverjetneje jih ob naslednjem rednem servisu kar sam vprasam pa da vidim njihov odgovor.
Prispevek od: sylver dne Februar 15, 2014, 05:52:59 POPOLDNE
Sporoči, če si lahko kaj uredil na uradnem servisu glede teh prikazov.
Prispevek od: sylver dne Marec 10, 2014, 06:13:21 POPOLDNE
Nekemu rusu je s pomočjo Mirascripts-ov uspelo usposobit prikaz nekaterih senzorjev na velikem zaslonu :)
Ko bi le razumel, kaj govori...
Obstaja nekaj delov tega posnetka, prilagam pa zadnjega:
https://www.youtube.com/watch?v=PQlCP3r-50U
Prispevek od: rsm23 dne Marec 10, 2014, 06:49:47 POPOLDNE
Èe vklopiš napise spodaj v YouTube predvajalniku (druga ikona spodaj na desni) in daš prevedi v Ang, boš videl kaj okvirno govori. No, na tem zadnjem delu so tist govor zraven poročila na radiu ;)
Prispevek od: SeBcHy dne Marec 11, 2014, 10:48:32 DOPOLDNE
Očitno ni uspelo samo temu Rusu. Zgleda da so tudi nekateri drugi uspeli vklopiti prikaz temperature motorja (voda + olje) in tlaka pnevmatik na svojih RT6 :)
Več info pa tukaj: http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=161518
Sicer sem samo na hitro pogledal, ampak nekje od 4. oziroma 5. strani naprej so se začeli pogovarjati o uspešnem vklopu prikaza temperature in tlaka pnevmatik na RT6. Problem je edino, da je to francoski forum in je vse v francoščini, pa še cela tema obsega 25 strani. Skratka si bo treba vzeti en dan čas, pa dati v "Google Translate" in natančno prebrati vseh 25 strani. Potem pa probat na svojem RT6, če deluje :)
Èe kdo še ne ve, se MiraScripts za RT6 (in tudi ostale RTx sisteme) dobi tukaj: http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm
Prispevek od: sylver dne Marec 11, 2014, 11:42:37 DOPOLDNE
Potem si tudi ti nekako razumel, da jim je na koncu uspelo? Odlično :) To sem namreč tudi jaz razumel iz njihovih zadnjih postov.
Nekaj časa so sicer uspeli prikazat, ampak ni prikazovalo pravilno - sedaj kakor razumem (z Google translatorjem) jim je uspelo aktivirat pravilni prikaz.
To naj bi se naredilo z zadnjo različico MiraScripts-a za RT6.
Ni mi pa jasno, kaj bi naj aktiviral s tem:
- CONFIGFLAG: to enable USB, DVD, BT, etc, options (omogočiš DVD na RT6)?
- SetPremiumHarmony: enable color theme N°3 (samo omogoči še 1 uradno temo, ki je prikrita)?
- GPHCOPY: to load colors themes and language file (omogoča "custom made" teme in omogoča prevod v recimo Slovenski jezik)?
Prispevek od: SeBcHy dne Marec 12, 2014, 07:46:28 POPOLDNE
Ne morem verjeti, uspelo mi je :)
Sem si vzel dobre 2 uri časa in podrobno prebral vseh 25 strani (prevedenih v angleščino z "google translate") na tem francoskem forumu in se lotil dela. Rezultat je pozitiven in zdaj imam tudi jaz na svojem RT6 vklopljen prikaz temperature motorja (voda + olje) ter prikaz tlaka v pnevmatikah.
Bom pa v kratkem v novi temi napisal navodila kako se to naredi.
Prispevek od: sylver dne Marec 12, 2014, 07:52:03 POPOLDNE
Odlicno! :)
Imas morda tudi SLO jezik na RT6?
Daj kako slikco da si malo sline cedimo :)
Pohvalno!
Prispevek od: SeBcHy dne Marec 12, 2014, 09:54:31 POPOLDNE
Ne, nimam SLO jezika na RT6. Nekako mi je angleščina bolj domača pri elektronskih napravah ala računalnik, mobitel, navigacija, ...., tako da imam RT6 kar v angleščini tako kot je to privzeto.
Slikca je pa drugače načeloma enaka kot ta tukaj, ki je že bila objavljena na forumu:
[ATTACH]70398[/ATTACH]
Edino pač da imam jaz RT6 v angleščini. Skratka namesto "ORDINATEUR DE BORD" (kot piše na sliki) je pri meni beseda v angleščini "ON-BOARD COMPUTER".
Èe pa ima kdo posebno željo, pa lahko ko grem naslednjič v avto tudi slikam :)
Prispevek od: sylver dne Marec 12, 2014, 10:08:07 POPOLDNE
Ne ni treba :) sem mislil, da imas SLO jezik in bi rad videl, kako ta zgleda na RT6.
Drugace pa zanimivo, zakaj privzeto RT6 ne prikazuje vseh teh dodatkov, ze ce lahko?
Pa je ta prikaz realen? Je kaj zamika?
Ce bi recimo 1 gumo spraznil ali bi se ti isti trenutek prikazala na ekranu tocno tista guma, da je prazna?
Daj cim prej napisi novo temo in postopek po korakih, da imamo se ostali :)
Drugace pa a lahko kaj pokvaris RT6 enoto s temi skriptami?
Ko bo nadgradnja FW kaj bo pol se ze kaj ve?
Prispevek od: SeBcHy dne Marec 12, 2014, 10:18:33 POPOLDNE
Pri nadgradnji FW-ja dejansko ne vem, ali to ostane ali ne. Ampak tudi če ne ostane, pač po nadgradnji FW-ja ponoviš postopek vklopa temperature motorja in tlaka pnevmatik na RT6. V teoriji bi moral ta postopek delovati na vseh verzijah FW-ja 2.xx za RT6.
Èe se točno držiš postopka, potem močno dvomim da lahko kaj pokvariš RT6 enoto, tudi na tistem francoskem forumu ni bilo niti enega primera da bi kdo kaj uničil s tem postopkom.
Glede realnega oziroma pravilnega prikaza podatkov, pa bom lahko poročal šele jutri ko grem na malce daljšo vožnjo in bom spremljal zadevo. Drugače pa sodeč po odzivih na francoskem forumu je prikaz temperature motorja točen in realen, medtem ko je prikaz tlaka v pnevmatikah lahko pravilen ali pa napačen -> nekateri so poročali da prikaz tlaka v pnevmatikah deluje OK, medtem ko so drugi povedali da kljub temu da so izpraznili 1 gumo je na zaslonu še vedno pisalo "OK". Osebno mislim, da tistim, ki imajo v avtu sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, zadeva deluje OK. Tisti, ki pa tega sistema v avtu nimajo, pa možno da jim vedno piše "OK" na zaslonu, tudi če je guma prazna. Ampak v osnovi je meni bolj šlo za prikaz temperature motorja, kot pa za prikaz tlaka pnevmatik. Èe imaš v avtu sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah te navigacija RT6 ob izpraznjeni gumi tako ali tako zvočno in tekstovno opozori na zaslonu, tudi če nimaš vklopljenega prikaza tlaka pnevmatik na zaslonu :)
Je pa tudi meni zanimivo da te zadeve niso že privzeto vklopljene, sploh glede na to da npr. C4 GP nima nikjer kazalca za temperaturo motorja.
Aja postopek po korakih pa sem že napisal v tej temi: http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=11552
Prispevek od: zlikovski dne April 22, 2014, 02:38:31 POPOLDNE
Mogoče mi lahko kdo posreduje link za navigacijo, rabil bi za Renault laguno letnik 2001 CD verzijo.
Prispevek od: sylver dne April 30, 2014, 04:55:21 POPOLDNE
Mislim, da bo to zate :BigThumbs:
http://gpsunderground.com/forum/navteq/21973-europackage-vdo-dayton-non-c-iq-cd-pack-v-2013-2014-a.html (http://gpsunderground.com/forum/navteq/21973-europackage-vdo-dayton-non-c-iq-cd-pack-v-2013-2014-a.html)
Prispevek od: zlikovski dne April 30, 2014, 05:19:21 POPOLDNE
Hvala.
Prispevek od: airman02 dne Maj 30, 2015, 04:36:51 POPOLDNE
pred kratkim sem postal lastnik C4 Business modela, letnik 2012. Trenutno imam nameščen na sliki naveden software. Zanima me, če lahko sam naredim upgrade ter potem naložim najnovejše 2015 mape, ali raje peljem na servis, da mi naredijo firmware update - če je slučajno potrebna še kalibracija (koliko so stroški le tega)?
(http://shrani.si/f/2r/YF/42GPxVGb/img0830.jpg)
Poleg tega me zanima, ker si še nisem čisto razjasnil, od česa je odvisno, kje ti prikazuje potovalni računalnik - meni ga na zaslonu od navigacije, recimo drug C4 pri hiši pa ima novejši software, vendar mu ga prikazuje samo na armaturki. Meni osebno bi bilo boljše, če bi ga lahko imel na armaturki, vendar ne vem, če lahko to sam izbiram, ali je odvisno od modela/softwarja?
Hvala vam
Prispevek od: sylver dne Maj 30, 2015, 09:10:32 POPOLDNE
Osebno svetujem raje najprej namestitev novih zemljevidov, šele na to posodobitev SW na uradnem servisu. Ponavadi naredijo brezplačno, lahko ti pa tudi zaračunajo.
Obstaja pa še eno možnost - na uradnem servisu naročiš CD z zadnjim SW za tvojo navigacijo. V parih dneh ga dobijo in te obvestijo za prevzem in sam nadgradiš. Cena: okoli 9 EUR.
V kolikor je potrebna kalibracija - jih pokličeš in poveš, da si posodobil SW z uradnim CD, katerega si kupil pri njih. Kalibracija traja nekje 5 minut.
Glede drugega - načeloma se da veliko funkcij aktivirat in nastavit tako, kot ti želiš, ampak za vse to potrebuješ uradni servis in tam bi si mogli vzeti čas in se "poigrati" z nastavitvami v programu na PC, katerega bi priklopili na tvoje vozilo.
Meni so recimo na Peugeot 508 na servisu aktivirali kar nekaj zadev (ko se vrata odprejo, se prikaže slika odprtih vrat na velikem RT6 zaslonu, ko zasveti rezerva za gorivo se to izpiše na velikem RT6 zaslonu itd....) - skratka, več možnih nastavitev je na voljo ampak tega načeloma na servisih ne počnejo. Moreš res imeti kakega znanca, ki si bi čas vzel in skupaj s tabo raziskoval vse možnosti.
Prispevek od: TeMpL dne April 26, 2016, 06:43:18 POPOLDNE
Citat od: AirDevil;167587Kot sem rekel presenetil me je zvok park senzorjev kar se ni spremenilo niti po kalibraciji. Mobitel (android) je pa delal BP tudi brez kalibracije. Se mi je pa začuda danes zjutrej zgodilo da se je ekran skoraj v trenutku vžgal kar čez dan nisem moral ponoviti. Èim avto stoji dalj časa (vgasnjen motor in radio) traja vsaj 20s da se zažene ekran. Èe nato prižgeš avto takoj zatem ko ga ugasneš se ekran zažene v cca 6s oz manj.
IN kalibraciaja to napako z delayem odpravi ?? Vem da je star post, sam mam tako težavo.
Prispevek od: AirDevil dne April 29, 2016, 06:21:48 POPOLDNE
Citat od: TeMpL;218271IN kalibraciaja to napako z delayem odpravi ?? Vem da je star post, sam mam tako težavo.
Živijo. Sem šel preveriti in do zagona ekrana (po logotu citroena) je trajalo 13s in do zagona muzike preko USB pa celih 20s. Po izklopu vozila in po ponovitvi testa se je pa ekran prikazal po 6s, muzika pa po 7s. Firmware je najnovejši in kalibreran tako da zjutraj kar traja da se prižge. Edino kar sem pa zadovoljen je to da parkirni senzorji delajo brez vklopljenega oz aktiviranega ekrana. Torej piska takoj ko vklopim avto in dam rikverc.
Prispevek od: micho dne Julij 12, 2016, 06:46:34 DOPOLDNE
Živjo. Ali lahko naredim upgrade firmwara iz 2.75 na 2.86 iz USB med vožnjo ali moram stati na mestu, seveda s prižganim motorjem?
Prispevek od: Dr. MadMan dne Julij 12, 2016, 08:11:50 DOPOLDNE
Lahko prek USBja.
Prispevek od: sylver dne Julij 12, 2016, 08:22:08 DOPOLDNE
Lahko tudi med vožnjo. Važno je samo to, da motor laufa in nima veze, ali laufa na mestu ali se pelješ.
Prispevek od: micho dne Julij 12, 2016, 08:55:02 DOPOLDNE
Bom potem naredil kar med vožnjo. Hvala obema.
Ali bo potrebna kalibracija? Piše sicer, da ne iz 2.7x na 2.86 ampak me zanima iz prakse, če jo je kdo vseeno potreboval?
Prispevek od: Dr. MadMan dne Julij 12, 2016, 01:15:44 POPOLDNE
Ni potrebe po kalibraciji.
Prispevek od: micho dne Julij 14, 2016, 09:19:47 POPOLDNE
Danes sem poskusil posodobiti FW 2.75 na FW 2.86 (iz linka iz ene od prejšnjih strani) z istim USB kot sem posodobil vse karte in mi je po nekaj minutah javil: Media incomplete or corrupted. Je mogoče problem s ključkom?
USB je 8GB in sem ga ponovno formatiral in bom poskusil jutri še enkrat. Poskusil bom tudi z drugim USB 4GB, na koncu pa še CD-jem...
Avto je pa P 5008.
Ali je mogoče kakšna druga finta? Hvala
Prispevek od: sylver dne Julij 14, 2016, 10:50:08 POPOLDNE
Ni fint. Probaj ponovno s praznim in formatiranim USB.
Prispevek od: micho dne Julij 15, 2016, 06:56:42 DOPOLDNE
Danes sem ponovno poskusil najprej s 4GB ključkom in je bilo isto potem pa še z 8GB in je dolgo bral in potem napisal, da lahko začne z inštalacijo. Tako da popoldne poskusim. Me je sedaj samo zanimalo, če ga bo prebral.
Ali to pomeni, da ko enkrat prebere ključek, ne more med inštalacijo zopet javiti, da ni fajlov ali kaj podobnega?
Prispevek od: zlikovski dne Julij 15, 2016, 08:20:06 DOPOLDNE
Mogoče je tudi pomembno če je formatiran disk kot fat32 ali NTFS.
Prispevek od: micho dne Julij 15, 2016, 09:01:39 DOPOLDNE
To vem ja, FAT32...
Prispevek od: bircaboy dne September 17, 2018, 08:03:17 DOPOLDNE
Pozdravljeni, ima kdo od vas mogoče firmware 2.07?
Prispevek od: Dr. MadMan dne September 17, 2018, 09:42:51 DOPOLDNE
Zakaj bi pa tega dajal gor? Daj 2.86 ki je zadnji in to je to.
Prispevek od: gipbeton dne September 16, 2021, 11:01:05 POPOLDNE
Kaj mi lahko gdo posreduje link do najnovejšega FW za RT6
Prispevek od: zlomjo dne September 17, 2021, 06:14:39 POPOLDNE
https://mega.nz/file/hV8zXBrJ#bDcLn6m828HJ7H4hzYCfyYuK-312vsksFr2drXWGuWc
