Evo, klonil sem... eni dajo za felge, drugi smo mahnjeni na tehniko ;)
No, da vidimo kako se bo kitajc obnesel... 2 leti garancije vliva kar nekaj upanja...
Poseg enostaven - nič tovarniškega ne spreminjaš - radio ven, drugi not, menjat konzolo in napeljat kable. To je to.
Dela je sicer kar nekaj. Majster je bil v 4 urah fertik, ni hitel. Vsaka čast...
Videti v živo je super, tudi delovanje je kar OK, nekaj bugov sicer je, vseskupaj po 200km navigacije & MP3 muzike hkrati pa suma-sumarum zelo pozitivna izkušnja.
Ko bo izkušenj več pa se še javim...
lpF
koliko pa stane ta hec? to bi pasalo tudi v c3
Vsa čast. meni super lepo izgleda - bravo
Odlično...to sem si tudi sam želel ko sem imel še C5...park senzori še piskajo ali ne? Cena? Stran od kod si nabavil?
Ko sem jaz o tem sanjaril so ponujali to plastiko drugačno..ali je majster kaj predelal...ti kitajci so imeli vrtljiv gumb zračnika na kontra strani kot original.
Ruž, ja, cele mahinacije so bile glede te plastike...
Skratka, trajalo je enih 6 mailov da mi je človek res verjel, da res rabim drugačno plastiko kot se najde na vseh reklamah. NAjbolj je pa pomagal tale link: http://www.jewellet.com/Citroen-C5-DVD-Player/Citroen-C5-Navigation-System
Poanta ko iščeš je, da se išče magično besedo EUROPE, in potem dobiš evropske: http://www.alibaba.com/countrysearch/CN/dvd-gps-navigation-for-citroen-c5-europe.html
Park senzorji enako piskajo kot prej, prikaz je malo drugačen, slikam ob priliki, pri rikverc sam izbiraš med kamero ali prikazom senzorjev.
Nabavil sem tu: http://www.bolha.com/avdio-in-video/avtoakustika/multimedija/glavne-enote-z-monitorji/avto-zaslon-citroen-c4-c5-1285449788.html?aclct=1362606437
Seveda je to za azijski trg cena... za EU je 650€. Ja, boli, ampak hebiga. Pač bodo 17 felge ostale gor ;)
Drugače pa danes dela zelo ok. Prilagam nekaj slik. Mape so pa letnik 2010!!! gor, danes že zamenjal s tazadnjimi. Probal bom samo še poizkusno iGO Primo naložit, ker sedaj je iGO 8, malo starejša verzija. Res pa da dela ful vredi... baje da novejše niso tako optimizirane s celim sistemom. Bomo sprobali pa da vidimo....
Pa še nekaj slik in modifikacije:
Product features:
Item Name 7" Touch Screen HD Car DVD Player/GPS/steering wheel control for CITROEN C5
Model No.: CTR-7799GD
Car Model CITROEN C5
Screen Size 7inch
High Resolution 800*480pixes
Compatible with DVD/DVD-R/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DivX player
Backlight With Red illumination
Built in GPS Navigation Support TOMTOM, IGO8,Route66 ect.
Dual Zone function Listen to music while gps navigation
Analog TV Built in
Blue tooth support A2DP
Radio FM/AM
USB port with USB cable (for Music/movie)
SD Card slot 1 slot is for Music/movie, 1 slot is for GPS
Amplifier 4*45 Watts
steering wheel control work with original car steering wheel control
Video output 2 way
Video input 1 way
Audio output 3 way
Audio input 2 way
Camera input Auto rear viewing function
Monitor Section:
1) Picture Size 7 inche wide144(w)*80(H)mm
2) Display System TFT LCD panel
3) Number of pixels 336.960 pixels(1200H*234V*RGB)
4) Video System PAL / NTSC
GPS Specification:
Operation system Windows CE 5.0
Support map Tomtom, IGO , Route66 ect.
CPU Intel PXA255 Processor
Main Frequency 400MHZ
SDRAM/FLASH 1GB/64 MB
time of hot boot 19S
Orientation presicion <15m
Refurbish frequency 1HZ
GPS antenna frequency 1575.52MHZ
Length of antenna 5M
Voice indication Intellectualized voice indication function
EMS Memory 64MB SDRAM
Storage device 128MB.
Display output CVBS+S-VIDEO output. (Resolution:800*480)
Audio output Stereo CD Qaulity.
Support Audio type MP3/PCM/WMA
Support Video Type ASF/AVI /WMV /DIVX
Chipset SiRF STAR III
Frequency 1.575GHZ
Channel number 20 channels
Tracking sense degree -159dbm
Position Accuracy 10m, 2D RMS 5m, 2D RMS, WAAS enable.
Power Speci DC12V,Current<500mA
Consumption 4.5W(12V/360mA),Normal power consumption 3W(12V/250mA).
Optional: 1) Rear View camera
2)SD Card With MAP
3)DVB-T
Package: 1 x Multimedia DVD Player
1 x User Manual ( english )
1 x GPS antenna ( GPS function )
1 x I-Pod wire ( I-POD function )
1 x USB wire ( USB function )
1 x can bus wire(ISO Wire)
1 x Remote control
1 x Install tool
Zanimivo. Samo me čudi zakaj nisi že ko si novega kupil dokupil tudi navigacije?
Citat od: ModelJT;159968Zanimivo. Samo me čudi zakaj nisi že ko si novega kupil dokupil tudi navigacije?
Enostavno. Avta nisem sploh izbiral, ampak sem prišel v salon in mi je bil ponujen popust 11.700€.... V ponudbi pa je bil edino ta avtomatik.
Ni bilo kaj za izbirat, bilo je samo 'take it or leave it'. Ker sem nekaj časa že sanjal o vzmetenju brez feder in avtomatiku, odločitev ni bila težka. To, da ima tisti obični ekran, me je v bistvu začelo motiti šele po nekaj mesecih, ko tisto prvo navdušenje mine...
lpF
A ekran je občutljv na dotik al ni? Ker če je, potem je zadeva zelo zanimiva:)
Citat od: Fajdooo;159976A ekran je občutljv na dotik al ni? Ker če je, potem je zadeva zelo zanimiva:)
Seveda. Še stylus dobiš zraven ;)
lpF
Fajn zgleda.
Koliko se v detajlih razlikuje od originalnega? Specifikacije, funkcije, ipd? Originalni je tudi na touch?
Kdo ti pa je zamenjal zadevo in koliko je bil še to dodatni strošek?
Citat od: šofer;160060Koliko se v detajlih razlikuje od originalnega? Specifikacije, funkcije, ipd? Originalni je tudi na touch?
Ne poznam originalnega...
lpF
Citat od: carot;160100Kdo ti pa je zamenjal zadevo in koliko je bil še to dodatni strošek?
Elmark Celje, majster u nulo, 50€+DDV/uro...
lpF
Sem v soboto in nedeljo v tvojem kraju..je možno videt v živo?
Citat od: MSrougeZX;160239Sem v soboto in nedeljo v tvojem kraju..je možno videt v živo?
Pokliči...
lpF
Še slike prikaza senzorjev (za nazaj izbereš sam kamero ali prikaz)
in kamere. Le-ta ni ravno neka estetika, amak vidi pa se slika na ekranu ;)
Drugače pa začnejo piskat senzorj in tudi slika zadnje kamere se pokaže praktično takoj ko vžgeš avto, ne čaka boot enote.
V bistvu kamera dela tudi če je enota izklopljena.
LPF
Originalni žal ni touch. Originalna kamera žal rabi nekaj časa, da pride k sebi.
Zelo lepo zgleda vse pohvale :)
Je pa res, da so pozitivne in negativne lastnosti tega, da daš chinese 2din enoto v avto (napram original).
Pozitivne:
1. Pridobiš lahko več funkcij:
- kamera za rikverc ali senzorji od avta
- ekran na dotik (lažja in hitrejša izbira v meniju)
- svojo lastno navigacijsko aplikacijo (recimo iGo ima pokritost Slovenije 99,9% zaradi Monolit zemljevida, medtem ko pa original navigacija nima tako dobre pokritosti, ker uporablja zemljevide od Navteq)
- več barv zaslona (lahko sam izbiraš rdeča, rumena osvetlitev itd...)
- priklop USB/SD kartice
- streamanje glasbe prek BT (kvaliteta zvoka je sicer vprašljiva)
Negativno:
- kvaliteta zvoka je ponavadi pri takih radijih slabša od originala (nekje sem bral, da tudi če piše, da ima 4x50W, da je to v resnici nekje 4x15W); ampak če se sliši v redu, potem to niti ni taka slabost :)
- nimaš neke podpore s strani proizvajalca radia (recimo nadgradnje)
- včasih zna zelo "zaštekat" zaradi samega operacijskega sistema (mislim, da imajo vse te 2din china navigacije gor Win CE 5.0 ali 6.0 sistem gor)
- večina se jih poleti (ali tudi po zimi) ob večurni vožnji in uporabi GPS navigacije s poslušanjem glasbe zelo zelo pregreva in posledično se sistem lahko sesuje
- pri prostoročnem telefoniranju je kvaliteta zvoka zelo slaba (vsaj na dosedanjih enotak, ki sem jih testiral), saj dobiš zraven mikrofonček slabše kvalitete
Je pa res, da zelo lepo popestri notranjost avtomobila oziroma armaturke :BigThumbs:
Èe bi se sam odločal ali original ali chinese.....hmm.. potem bi raje vzel orignal, ampak ta zadnjo različico RT6 oz eMyWay, saj omogoča vse zgoraj našteto (razen kamere, ki je ne potrebujem). Poleg tega pa je kvaliteta in stabilnost boljša (no, naj bi bila :)).
Si poskusil katero drugo navigacijo gor namestit, saj iGo dela zelooo počasi za moje pojme? Recimo poskusi namestit Sygic ali Mireo navigacijo. Ti dve delata zelooo tekoæe na Win Ce 6.0 sistemu. Ampak če te ne moti to počasno premikanje, potem raje pusti na miru, da ne boš še kaj programsko pokvaril.
Lepo, res lepo si tole nadgradil :emot112:
Citat od: sylver;160846Zelo lepo zgleda vse pohvale :)
Najprej glede navigacije.
Ja, preizkusil sem Primo, 2.0 zaenkrat, ker je baje 2.4 bolj hroščat.
Na začetku je štekal, deloval je počasneje kot 8, in se suval.
Ko sem malo prilagodil sys fajl je bilo bolje, vendar še vedno zatikajoče.
Potem sem disablal speedkamere in relief zemljevida, sedaj dela OK in sem zadovoljen. Testiram zdaj nekaj časa in potem se bom odločil katero verzijo bom uporabljal primarno. Na Kartici imam itak obe posneti.
Drugače pa osebni vtis... 8 mi deluje bolj zrelo, profi. Primo je nekako telefonski, bolj enostaven. Prehodi med meniji so nekako identični, premikanje po zemljevidu z vključenim reliefom pa je pri Primo bolj zatikajoče. Verjetno bi bilo premikanje na 8 še hitrejše, če bi izključil relief, nisem probal.
Pri Primo je fino, da ima integriran player za muziko (ki omogoča tudi izbiranje po tagih), torej si predstavljam da porabi manj resursov in se posledično v primeru tžav (upam) kasneje sesuje. 8 mi včasih ni našla satelitov, je bilo treba resetirat, s Primo teh težav ni. Sem pa v Primo izpustil baud rate v sys fajlu, morda je to fora.
Drugih navigacij nisem preizkušal zaenkrat. Èe Primo ne bo ok bom šel nazaj na 8, ker sem tudi z njim zelo zadovoljen. Res pa ni zadnja verzija in to me kot frika malo moti...
Sam sem si naložil mape od Navteq-a in moram reči da so tudi rovte primerno pokrite. Imam pa na telefonu Garmin (AR) in bom kdaj, če bom izgubljen, poročal če je Monolitova mapa boljša.
Pa še nekaj slik za občutek.
lpF
Še nekaj slikic.
Probaj za Balkan in Jugovzhodno Europo uporabiti Topmap kartografijo, ker so notri lokalni ponudniki (kot je Monolit za SLO), saj imajo bistveno boljšo pokritost kot Navteq.
Jaz sem si za Iphone prilagodil Primota tako, da uporablja za JV Topmap mape, za ostalo Europo pa Navteq mape.
PS:zadnje mape dobiš na netu (ne vem če se sme linkati na druge spletne strani)
Citat od: Sine64;161049Probaj za Balkan in Jugovzhodno Europo uporabiti Topmap kartografijo, ker so notri lokalni ponudniki (kot je Monolit za SLO), saj imajo bistveno boljšo pokritost kot Navteq.
Hvala za info, ampak ali se ne Navteqove tepejo s TA in TM mapami? Nekaj ob mejah so baje težave zaradi neusklajenosti.
TA in TM pa sta menda popolnoma usklajena.
Jaz recimo bolj rabim EU kot jug, in mi zaenkrat Navteq zadošča.
Imam pa v rezervi tudi Monolitovo mapo;)
Se bereva naprej na zasebno.
lpF
Ja maš prav, pomota....pašejo Topmap in Teleatlas ;)
Negativno:
Zvok je enak kot prej. Je pa sprejem radijskega signala precej slabši.
Citat od: sylver;160846- nimaš neke podpore s strani proizvajalca radia (recimo nadgradnje)
Točno.
Citat od: sylver;160846- včasih zna zelo "zaštekat" zaradi samega operacijskega sistema (mislim, da imajo vse te 2din china navigacije gor Win CE 5.0 ali 6.0 sistem gor)
Drži. Kadar preveč aplikacij hkrati lavfa. Pač, enota ima samo 64 mega RAMa... Paziš da aplikacije ki jih ne rabiš zapreš, ne samo minimiraš. Potem ni težav. Èe pa že zmrzne, vklop/izklop pomaga.
Citat od: sylver;160846- večina se jih poleti (ali tudi po zimi) ob večurni vožnji in uporabi GPS navigacije s poslušanjem glasbe zelo zelo pregreva in posledično se sistem lahko sesuje
Bomo videli... Iz tega razloga mi je kljub bolj otročjemu vmesniku zelo všeč Primo. Namreč, ima integriran MP3 player kar pomeni da ob navigaciji ni treba nativnega MP3 playerja lavfat, kar vsekakor pripomore k manjši porabi resursov.
Citat od: sylver;160846- pri prostoročnem telefoniranju je kvaliteta zvoka zelo slaba (vsaj na dosedanjih enotak, ki sem jih testiral), saj dobiš zraven mikrofonček slabše kvalitete
Ne zelo, je pa slabša kot prej. To drži.
Citat od: sylver;160846Èe bi se sam odločal ali original ali chinese.....hmm.. potem bi raje vzel orignal, ampak ta zadnjo različico RT6 oz eMyWay, saj omogoča vse zgoraj našteto (razen kamere, ki je ne potrebujem). Poleg tega pa je kvaliteta in stabilnost boljša (no, naj bi bila :)).
Jaz sem imel isto dilemo. Vendar je v avto pod garancijo kar problem original menjat ker morajo narediti z original deli na original servisu. Cena - ne sprašuj.
Pri kitajcu pa dejansko samo menjaš radio...
Citat od: sylver;160846Si poskusil katero drugo navigacijo gor namestit, saj iGo dela zelooo počasi za moje pojme? Recimo poskusi namestit Sygic ali Mireo navigacijo. Ti dve delata zelooo tekoæe na Win Ce 6.0 sistemu. Ampak če te ne moti to počasno premikanje, potem raje pusti na miru, da ne boš še kaj programsko pokvaril.
Sygic mi je všeč pa se mi ne da ukvarjat z 'aktivacijo'. Mireo pa ne poznam. Ampak iGo mi je všeč. Celo bolj kot Garmin. Primo sedaj ko sem ga malo oklestil tudi dela ko urca, ne crkuje sploh. Ostal bo kar gor, 8 je pa za rezervo še vedno na kartici. Itak imata iste zemljevide.
Citat od: sylver;160846Lepo, res lepo si tole nadgradil :emot112:
TNX ;)
Citat od: Flukturr;160508Še slike prikaza senzorjev (za nazaj izbereš sam kamero ali prikaz)
LPF
Kaj pa na original NG4 se da priklopit kamera za vzratno vožnjo,če je nimaš kot original?Ker nekje na ebayu sem jo videl za male pare!
