Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK I => Temo je začel/a: Blaz1207 dne April 26, 2013, 06:40:10 POPOLDNE
Naslov: Problem C5
Prispevek od: Blaz1207 dne April 26, 2013, 06:40:10 POPOLDNE
Imam namreč citroen c5 2.0 hdi letnik 2002 in je nastala ena težava. Ko naprimer vozim v tretji prestavi in dodam malo več plina mi obrati narastejo na cca.3500-4000 avto pa ne vleče. To se dogaja tudi v višjih prestavah. Èe pa vmes gas spustim in ga dodajam čisto po malo potem pa deluje normalno. Bi mogoče kdo vedel kaj bi lahko bila ta težava? Že vnaprej hvala za odgovor
Naslov: Problem C5
Prispevek od: ModelJT dne April 26, 2013, 07:27:16 POPOLDNE
Sklopka ti drsi.
Naslov: Problem C5
Prispevek od: Blaz1207 dne April 26, 2013, 07:44:30 POPOLDNE
a je to potrebno zamenjati komplet sklopko?
Naslov: Problem C5
Prispevek od: ModelJT dne April 26, 2013, 07:46:41 POPOLDNE
Èe menjaš menjaš sklopko, košaro in potisni ležaj. Ostalo pa po potrebi.
Naslov: Problem C5
Prispevek od: Blaz1207 dne April 26, 2013, 07:52:08 POPOLDNE
ali imate mogoče kakšen podatek koliko je cena za zamenjavo?
hvala
Naslov: Problem C5
Prispevek od: ModelJT dne April 26, 2013, 07:57:09 POPOLDNE
Sachs komplet je okoli 160€ se mi zdi.
Naslov: Problem C5
Prispevek od: Ale_B dne Julij 13, 2013, 10:01:24 POPOLDNE
Blaz si uredil ? jaz imam popolnoma isti problem pa me zanima če je res mogoče bila sklopka?
Naslov: Problem C5
Prispevek od: mlubej dne Julij 15, 2013, 03:17:30 POPOLDNE
Bom kar tukaj napisal, ker imam podobno težavo. Cca. leto dni nazaj sem menjal merilec pretoka zraka, avto je potegnil komaj od 3000 obratov naprej in se je potem to z menjavo uredilo. Sklopka je bila zamenjana cca. tri mesece nazaj (vse v celoti) tako, da to tudi odpade. Dogaja pa se sledeče. Ko se vozim po mestu ali po regionalkah, ko hitrosti ne presežejo 100-110 kmh, avto vleče super in pri vseh vrtljajih. Kakor hitro pa ga zapeljem na AC in gre hitrost nad 110, pa se zgodi, da avto neha vleči in edino kadar vleče je malo pod in malo nad 3000 obratov, recimo 2900-3100, tu potegne kot nor, potem pa spet ne in ko neha vleči, se zadaj prav grdo črno pokadi... preden ga zapeljem kam, kjer me bodo odrali kot mladega prašička, me zanima, če bi se komu mogoče kaj sanjalo, kaj bi lahko bilo... počasi ga že imam poln kufer!
Naslov: Problem C5
Prispevek od: Romzi dne Julij 15, 2013, 04:47:52 POPOLDNE
zabasan ali prebit egr, krmiljenje turbine (cevke, elektro ventili), MAF (čeprav je bil menjan - a je kitajski?), voda v zračnem filtru,....
Naslov: Problem C5
Prispevek od: mlubej dne Julij 17, 2013, 09:59:52 DOPOLDNE
MAF je bil menjan z drugim, ki sem ga nabavil preko ebaya iz Anglije. Dopuščam možnost, da je kitajski ja, ker je bil več kot pol cenejši od tega pri nas na servisu. Hvala na odgovorih, bom avto kar zapeljal na servis. Sem se odločil, da bi z njim rad prebil 300k km. Manjka mi še cca. 50k do tega cilja :-)
Naslov: Problem C5
Prispevek od: Ale_B dne September 29, 2013, 04:19:45 POPOLDNE
Jaz sem imel čisto podobne težave...problem rešen:
Sneta zračna cev iz te škatle, kjer je zračni filter:-)
