Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: sypahh dne April 17, 2013, 05:05:33 POPOLDNE
Naslov: Žarnica za reg. tablico
Prispevek od: sypahh dne April 17, 2013, 05:05:33 POPOLDNE
Lp,
obračam se na pomoč na vas, ker mi tudi na servisu (Dolgi most) niso znal pomagat.. Skratka, ne dela mi zadnja leva žarnica za osvetlitev registrske tablice. Poizkušal sem jo zamenjat sam vendar je nisem dobil ven, zato nisem na silo vleku, da nebi kej zdrobiv. Sem se odpelju do Novaka, bil je en mal mlajsi fant, vendar mi je ni mogu dobit ven.
A je kakšen poseben sistem za dobit ven, ampak valda če dela na servisu bi jo mogu ven znat dobit. :) Kaj naj nardim?
Hvala za pomoč :D
Prispevek od: ModelJT dne April 17, 2013, 05:30:00 POPOLDNE
Z nečim stisni, da poči in preostanek s kakim izvijačem oz. špico ven zbezaj.
Prispevek od: sypahh dne April 17, 2013, 06:32:50 POPOLDNE
Se pravi ne bo nič narobe, če jo enostavno počim in preostanek nekak dobim ven in je to to?
Prispevek od: ModelJT dne April 17, 2013, 06:52:41 POPOLDNE
Tako sem jaz naredil, ko je počila. Na koncu samo malo stisneš jezičke skupaj, da bo dober kontakt.
Prispevek od: sypahh dne April 17, 2013, 07:43:25 POPOLDNE
Najlepša hvala, bom tako probal, kot si reku. :) Gre pa w5w žarnica, če se ne motim?
Prispevek od: ModelJT dne April 17, 2013, 08:21:29 POPOLDNE
Ja, se mi zdi, da ima tudi c5 tako.
Prispevek od: MSrougeZX dne April 17, 2013, 08:58:27 POPOLDNE
Gre w5w oz. T10 žarnica, pa kar LED not vrži.
Prispevek od: DaKirba dne Junij 09, 2013, 08:07:11 POPOLDNE
Bom kar tole temo uporabil. Na Ebayu sem kupil kar nekaj LED žarnic za tablico in imam problem.
Ko žarnice vstavim delujejo brezhibno. Vse svetijo, svetloba je res močna itd.
Naslednji dan, oz. najkasneje čez dva dni, pa žarnice čisto zbledijo - svetloba je minimalna, nekatere od posameznih lučk sploh ne delujejo itd.
Probal sem dva para in pri obeh se je zgodilo enako.
Ali mislite, da je kriva kvaliteta žarnic (so namreč iz Kitajske in so bile res poceni), ali je lahko krivec kje drugje? Upam, da so krive žarnice...
Prispevek od: sypahh dne Junij 10, 2013, 08:46:24 DOPOLDNE
Skor zihr je to kriva slaba kvaliteta zarnicr. Kupi eno boljso led zarnico nekje pri nas pa probaj.
Prispevek od: Flukturr dne Junij 10, 2013, 08:52:38 DOPOLDNE
Citat od: sypahh;160941Skor zihr je to kriva slaba kvaliteta zarnicr. Kupi eno boljso led zarnico nekje pri nas pa probaj.
Se strinjam...
Sicer pa daj original nazaj notri pa boš videl.
lpM
Prispevek od: DaKirba dne Junij 10, 2013, 12:02:24 POPOLDNE
Kje pri nas pa še prodajajo dobre žarnice? Poznam Superstrelo, vendar takih, ki bi bile primerne nimajo na zalogi.
Drugače sem včeraj potem iz Nemškega ebaya naročil neke žarnice, pa bom videl če so kaj boljše.
Ali kdo morda ve, kaj to pomeni SMD? To ni isto kot CANBUS, ali pač? Ali bi bilo bolje, da bi kupoval CANBUS, torej žarnice z uporom? Gre za C5, letnik 2010. Èeprav tudi pri teh brez upora mi nič ni javljalo, da bi bilo kaj narobe...
Prispevek od: Sine64 dne Junij 11, 2013, 12:51:09 POPOLDNE
SMD - Surface mounted device
gre se za to da so LEDice prilotane direktno na vezje, pri kitajskih cheap shit je problem predvsem v tem da je slab lot in zadeva zna dokaj hitro popustit zaradi tresljajev, vročine itd
CANBUS pa pomeni da je žarnica z uporom, kar pa pri C5 nima smisla ker ne javlja napake oziroma dela normalno.
Sam sem sicer imel LED na tablici (kupljeno pri Superstreli in dela BP), vendar sem jih vzel ven ker mi je pri priklopu na računalnik javljalo kratek stik (sklepam zaradi izredno majhne porabe in potem računalnik javlja napako), drugače je žarnica delala BP, vendar sem iz previdnosti jo raje vzel ven....
Prispevek od: gule dne Junij 11, 2013, 05:52:55 POPOLDNE
Ne vem čemu te led žarnice v avtu? Èe bi bile tako fajn bi ih že proizvajalec dal noter...za mene je to kič...
Prispevek od: Xandrej dne Junij 11, 2013, 06:42:41 POPOLDNE
ja novi avti pri tapravih firmah imao to serijsko noter... Ti ti ti kičarji! Mercedes aludi itd itd...
Prispevek od: garac dne Junij 11, 2013, 07:23:21 POPOLDNE
ja res je novi avti so kičasti pa kvazi krom, kvazi leder... preberi si temo o nakupu DS3, ki je kao citroen iz prestižne serije, pa po 30tkm oguljen volan, pa prestavna ročka, ko se je to dogajalo na XP so vsi pi*dili, na liniji DS je pa to izgleda normalno. Pa luči, ki se rosijo so tudi normalne ...
A so ti novi avti samo za v dnevno sobo postavit al kaj?
Prispevek od: Xandrej dne Junij 11, 2013, 08:03:26 POPOLDNE
Saj kot sem pisal ti avti so narejeni v največji svetovni recesiji! če na vsakem avtu prišparajo 3€ x 100 000 komadov in več... zdaj pa si zračunaj. idite si pogledat kako so narejeni sedeži v novem C5 oz kako je zašito usnje na sedežih... katastrofa! spet so menjali dobavitelja ki je bil cenejši pa je nastalo to...
LED 100% ne paše v starejša vozila ampak so pa prihodnost.
Prispevek od: gule dne Junij 11, 2013, 08:36:51 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;161084ja novi avti pri tapravih firmah imao to serijsko noter... Ti ti ti kičarji! Mercedes aludi itd itd...
Jaz še nisem videl diode na C5 SERIJSKO za osvetlitev registracije...niti na najnovejšem...pa DS 5 in DS4 tudi imata obične žarnice v ta namen vgrajene...kdo je zdaj tu kičast...
C5(x7) ima diode samo v spred. dnevnih lučeh...:Hammer3:
Prispevek od: Xandrej dne Junij 11, 2013, 11:16:10 POPOLDNE
Kolker vem ti citroen ne šteješ po taprave firme... Preberi zgoraj. Nisem pisal za citroena. Bo pa slej kot prej. saj je led žarnica manjši porabnik elektrike. če šteješ, da tudi nočne luči prehajajo na led tehnologijo bo v roku 2-3 let celi avto v led diodah.
Prispevek od: gule dne Junij 11, 2013, 11:28:41 POPOLDNE
Ja verjetno...je pa brez veze zdaj tišat nekaj kaj ne gre v avto, ker to naj bi bilo moderno in se pol čudit zakaj lučke utripajo ko se avto ugasne ipd...
Prispevek od: Xandrej dne Junij 11, 2013, 11:31:00 POPOLDNE
Ne utripa če prave najdeš kot pa sem napisal to v stara vozila ne paše in to je to...
Prispevek od: gule dne Junij 12, 2013, 06:57:58 DOPOLDNE
Ja, ko bo avto na elektriko en dan in če bo, bo imel led razsvetljavo skoraj 100%, do takrat pa ima naš Citroen dragi navadne žarnice v osvetlitvi reg.oznak v vseh aktualnih modelih...
Šparanje, ne vem zakaj bi šparal na dveh žarnicah od registracije, ki imata vsaka po 5w moči, ko pa ena h7 odtegne 55 W? Èe že gre za šparanje bi rajši te menjal, saj bi mogoče, ampak samo mogoče tako nekaj ušparal na gorivu...po meni ne gre za šparanje ampak za foliranje...
Prispevek od: Xandrej dne Junij 12, 2013, 09:32:10 DOPOLDNE
Govorim da bodo v prihodnosti imeli led osvetlitev za vso razsvetljavo na vozilu. Èe veš ima peugeot LED osvetlitev tudi za sprednje luči (namesto H4 ali pa xenona) poleg led dnevnih luči in še česa... To je osvetlitev prihodnosti kakorkoli...
Prispevek od: lugr78 dne Junij 12, 2013, 10:52:42 DOPOLDNE
P508 ima tisto samo dnevne luči. Ko se prižgejo kratke luči je pa Xenon ali pa H7 (mislim).
Ima pa nekaj avtov že tudi za kratke in dolge LED, npr. Lexus, Audi R8...
Prispevek od: Xandrej dne Junij 12, 2013, 11:16:01 DOPOLDNE
A7, A8 itd itd... LED pa leča čes kak pa to sveti ej... Xenon je kamilica za to!
Prispevek od: DaKirba dne September 13, 2013, 09:29:22 POPOLDNE
Evo, spet problem z ledicami pri tablici.
Zarnica enkrat sveti, drugic ne, tretjic na eni strani dobi drugacno barvo itd. Sprobal sem kar nekaj razlicnih zarnic in zadnje case imam povsod probleme. Bojim se, da sem ze cisto razrahljal konektorja, saj sem jih stalno nekaj širil, premikal itd. No, danes sem spet nekaj mučkal in pri prizganem avtu premikal zarnico, da bi zacela svetiti in kasneje opazil, da mi ne dela vec osvetlitev na zadnjih vratih na obeh straneh (tipke za pomik stekel in tam kjer odpres vrata).
Ali je mozno, da je kaj povezano to s tablico, ali je res prislo do neverjetnega slucaja? Skoraj se mi zdi nemogoce in prevelik slucaj.
Ali ima kdo kaksen nasvet? Ali je mozno, da je kaksno varovalko ven vrglo?
Prispevek od: Sine64 dne September 14, 2013, 07:57:39 POPOLDNE
Ko sem imel LED žarnico za osvetlitev tablice, mi je Citroen service program javljal napako-kratek stik, čeprav je žarnica delovala BP. Sam sem iz preventive kasneje raje dal nazaj notri original, saj sem sumil da je mogoče malce pripomoglo pri tem da mi je crknil senzor parkiranja zadaj.
Raje daj nazaj original da ne bo še večje škode, pri takšnih novih avtih res ne veš na kaj vse so občutljivi (in zgleda da so tudi na bogo žarnico)...
Prispevek od: DaKirba dne September 14, 2013, 08:21:29 POPOLDNE
Update: ugotovil sem, da za nedelovanje osvetljave zadaj niso krive zarnice.
Vzrok je ta, da sem vklopil funkcijo, da potniki zadaj ne morejo odpirati oken. Ocitno je tako narejeno, da ce vklopis to funkicjo, se lucke ugasnejo, da ne bi "rajcale" otrok. Ko sem funkcijo izklopil, je vse lepo svetilo.
Se vedno pa bom moral malce nastelati konektorje pri tablici, sploh pri desni luci. Leva od vceraj ko sem malo stiskal in premikal vse skupaj, lepo dela. Desna pa sploh ne dela.
Ali je bolje, da peljem na servis in mi tam malo porihtajo konektorje, ali se naj sam lotim po domace nekaj premikati sem ter tja? Ker bojim se, da tudi ce bom dal originalno zarnico notri, mi ne bo svetila...
Prispevek od: Gox dne September 15, 2013, 10:28:07 DOPOLDNE
Najboljše da kar kupiš novo lučko komplet pa je ... če se ne motim niso drage.
Prispevek od: pixxel dne Januar 12, 2014, 10:46:22 POPOLDNE
jaz jih dobim ven tako, da jo z izvijačem pri spodnjem delu porinem ven
Prispevek od: BT-C5 dne Januar 19, 2014, 11:15:20 DOPOLDNE
ravno danes zamenjal obe,notri so bii kontakti že zelo rjavi,da sem komaj vse ven dobil
..opozoril bi samo,da odvzamete kontakt,preden drobite in posegate z izvijačem po kontaktih!
Prispevek od: alesz dne Januar 19, 2014, 11:51:43 DOPOLDNE
Citat..opozoril bi samo,da odvzamete kontakt,preden drobite in posegate z izvijačem po kontaktih!
če žarnice ni v ohišju,računalnik prekine napajanje.........................
če žarnica na odgovarja po moči,računalnik prekine napajanje..............
če so kontakti v kratkem stiku,računalnik prekine napajanje..............
v vsakem primeru na kontaktih ni napetosti...................
po ponovnem kontaktu se vzpostavi normalni stanje,če ni na liniji napak...
Prispevek od: baktiv dne Februar 07, 2014, 06:16:09 DOPOLDNE
Živjo,
da ne bom odpiral nove teme, bom kar tukaj vprašal.
Zanima me kakšo žarnico moram dati v avto (citroen c5 tourer) da bom imel LED zadnje smernike :)
---> http://www.youtube.com/watch?v=Q6yy3Dn84vU (http://www.youtube.com/watch?v=Q6yy3Dn84vU)
hvala in LP
Prispevek od: baktiv dne Februar 10, 2014, 10:15:18 DOPOLDNE
a se da kje dobiti spisek, kateri tip žarnic paše v avto (od sprednjih, zadnjih, parkirnih, notranjih, za reg.tablico....)
lpM
Prispevek od: StefZ dne Februar 10, 2014, 11:14:20 DOPOLDNE
Zdravo!
Imaš napisano v nadovidilih za uporabo - dobijo se tudi online.
Drugače pa imam jaz iOS Aplikacijo "Osram light"... neki podobnega. Vpišeš model avta in ti potem pokaže kaj paše kam (to kar iščeš).
Mogoče obstaja tudi za katero drugo platformo.
Prispevek od: pixxel dne Februar 10, 2014, 06:25:19 POPOLDNE
ena žarnica za reg. tablico mi non stop nagaja enkrat gori enkrat ne
malo pipnem steklo pa gori
sem razširil kontakte in tudi ni nič oksidirano
mogoče bi kupil kvalitetnejše žarnice
Prispevek od: spasoZ dne Februar 17, 2014, 08:25:43 POPOLDNE
družba, žarnico sploh ni problem zamenjat.
Samo z mali izvijacem kreneš v luknjico in potegneš v kontra smer in skoraj sam pokrovček žarnice izpade ven, notri je obična žarnica :BigThumbs:5W
Prispevek od: pixxel dne Februar 25, 2014, 10:58:22 POPOLDNE
:BigThumbs:sem zamenjal žarnice
dela bp
