3 zavorna luč na breaku je odpovedala poslušnost, verjetno je težava v prekinitvi žičke v dovodu na vrata. Èez dva tedna avtu poteče registracija. Ker zima še ne popušča in ni ravno prijetno delati zunaj me zanima kakšne so izkušnje. Bo šlo skozi tehničnega tudi če ne dela, ali je bolje popraviti pred tem?
Brane
ponavadi gredo upori znotraj luči.
Luč odstrani, preizkusi s lučko in nato luč odpri ter zamenjaj upor.
Ja, najverjetneje so upori v luči fuč. Odpret pa zrihtat ali pa drugo kupit.
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=68886&postcount=3
Citat od: visar;155615ponavadi gredo upori znotraj luči.
Imam enak problem samo ne vem kako se odstrani led luč.
V navodilih nič ne piše. Je mogoče kako privijačena z druge strani.
Bi prosil za pomoč. Je pa karavan.
Citat od: Štromar Miki;156803Imam enak problem samo ne vem kako se odstrani led luč.
Najprej moraš zadaj odpret šipo na prtljažniku. Potem odšraufaš spojler, prej še odklopiš cevko za vitreks, pa odklopiš konektro za luč potem pa odšraufaš dva vijaka, ki držita luč prišraufano na spojler. To je to.
Citat od: ModelJT;156804Najprej moraš zadaj odpret šipo na prtljažniku. Potem odšraufaš spojler, prej še odklopiš cevko za vitreks, pa odklopiš konektro za luč potem pa odšraufaš dva vijaka, ki držita luč prišraufano na spojler. To je to.
Problem, samo dva stranska vijaka sem odstranil pri spojlerju, notranja se pa vrtita. Kaj je kakšna matica je pa problem ker z druge strani ne pridem samo če uničim spojler. Lp
Citat od: Štromar Miki;156853Problem, samo dva stranska vijaka sem odstranil pri spojlerju, notranja se pa vrtita. Kaj je kakšna matica je pa problem ker z druge strani ne pridem samo če uničim spojler. Lp
Ni nobene matice zadaj. Èe je, je lahko samo tista "sponka", ki jo zahaklaš in ima navoj vrezan. Ampak se mi zdi, da tega nima, se ne spomnim. Lahko je navoj pobran? Probaj malo, ker drugače se ne da dobiti dol.
CitatProbaj malo, ker drugače se ne da dobiti dol.
Vrtalko in sveder,odvrtaš glavo vijaka.........
Citat od: alesz;156855Vrtalko in sveder,odvrtaš glavo vijaka.........
Vijak se vrti v prazno, tako da sem po 1 uri nekako potegnil ven. In žal v led luč je prišla voda in uničila komplet povezavo. Bom moral naročiti novo luč.
Hvala za pomoč. :BigThumbs:
vzami led trak (12V) in ga daj noter v ohišje....
Bo bistveno ceneje
Citat od: visar;156860vzami led trak (12V) in ga daj noter v ohišje....
Bo bistveno ceneje
Bom ga raje popravil. Moram pa zamenjat vse upore in diode ker so razpale.
Ve kdo vrednost uporov. Verjetno imajo vsi enako vrednost.
Piše v linku, ki sem ga prilepil na prejšnji strani. 6-10 ohmov.
Citat od: ModelJT;156883Piše v linku, ki sem ga prilepil na prejšnji strani. 6-10 ohmov.
Z alkoholom opral vezje, na novo pocinal, zamenjal 4 upore, ter ga zaščitil z lakom. Sedaj LED luč deluje. So pa kar problemi z demontažo zadnjega spojlerja če so zarustale matice na plehu. Vendar se splača.
Zamenjana 3. zavorna (LED) luč ob rednem servisu - 55€.:emot66:
verjetno imate (imamo) vsi zavarovana stekla/ogledala, pa naj zavarovalnica časti led luč in montažo. Pri mojem breaku sem opazil da 1 ali 2 lučke desno tudi ne gorijo več.
@Raskaja Kje si pa tako poceni dobil? Mene so ocepili za 90€ za to.
odpreš luč, potegneš tiskanino ven in daš tistih 30cm led diod na traku in to je to
