Tehnika v vozilu Vse o tehniki in inovativnih rešitvah v vozilu |
Orodja Tem | Način Prikaza |
06-09-09, 18:07 | #1 |
Neustavljivi
Pridružen: Mar 2007
Lokacija: Ljubljana
Prispevki: 6,713
Oldtimer olje
Iz Nemčije sem naročil Castrol 20W-50 olje, ki je narejeno prav za oldtimerje. Sicer ni ravno poceni, za 5l kanto plačaš 39,90Eur, potem pa je zraven še poštnina, ki se je nekoliko porazdelila, saj sem naročal še dele za Spačka in DS-ko.
Ko sem se malo poglabljal v produkte Castrola, sem ugotovil, da delajo kar nekaj vrst motornih in menjalniških olj, namenjenih prav za oldtimerje. Motorna olja: (vsa mineralna) -SAE 20-50 - za večino avtomobilov do letnika 1980 -SAE 30 - za avtomobile do letnika cca. 1950 -SAE 50 - za avtomobile do letnika cca. 1930 Menjalniška: (vsa mineralna) -SAE 80 -SAE 90 -SAE 80 - 140 vsa so z minimalno aditivi, kar so zahteve takratnih menjalnikov. Predvsem sem bil zelo presenečen nad motornim oljem. Ko sem menjal pri Spačku, je za odtenek tišje tekel, pa kapljic pod avtom, kadar stoji, je bilo precej manj (mi malo pušča sprednji semering na gredi), ko pa sem menjal na DS, je bila razlika očitna, motor tišje teče (nekako skoraj mehkejše), ventili, ki so se prej kljub nedavni nastavitvi v nekaterih obratih malo slišali, so tiho. Res bistvena slišna razlika. Prej je bil v obeh motorjih Total 5000 SAE 15 - 40. Res je, da olje ni poceni, vendar ob 1 menjavi na leto to ni nikakršna razlika v ceni, prej verjetno prihranek, ker ima motor res kvalitetno olje. Priporočam. Zadnji popravek od andraž : 24-09-13 at 23:10 |
Zaznamek |
Orodja Tem | |
Način Prikaza | |
Podobne Teme | ||||
Tema | Avtor teme | Forum | Odg. | Zadnje Sporočilo |
Lučka za olje | sklopka123 | Xsara MK1 | 36 | 05-09-13 15:45 |
Katere znamke olje maže motor vašega vozila | garac | Tehnika v vozilu | 60 | 13-12-11 00:41 |
AX- olje v hladilni tekočini in nekaj ostalih hib | Old Fashioned | Citroen AX | 23 | 01-04-11 22:39 |
Olje za servo volan | danijel8 | Xsara MK1 | 4 | 21-01-10 17:38 |
Katero olje? | Odisej | Citroen Xsara Picasso | 17 | 07-01-09 20:52 |
