17-01-10, 21:42 | #1 |
CITROENAR
Pridružen: Feb 2007
Lokacija: Štajersko-Koroška regija
Prispevki: 354
Nadzor tlaka v pnevmatikah
Kako ste uredili z nadzorom tlaka v pnevmatikah v kombinaciji z jeklenimi platišči in navadnimi ventilčki? Na servisu so mi namreč rekli, da če sistemu manjka en senzor, potem javlja napako, če pa mu manjkajo vsi štirje, ugotovi, da so nameščena "zimska" kolesa in ne teži.
Meni je po tem, ko sem namestil navadna jeklena platišča z navadnimi ventilčki, že drugič izpisal nekaj v stilu "more than one tyre is not monitored" ter da naj obiščem servis, nato pa gori oranžna lučka SERVIS do naslednjega starta motorja. Zadnji popravek od Picdriver : 18-01-10 at 09:02 |
18-01-10, 11:23 | #2 |
Legenda Citroenarjev
Pridružen: Jul 2009
Lokacija: Selnica ob Dravi
Prispevki: 2,176
Jaz sem dal 4 druga alu platišča gor, z navadnimi ventilčki, nadzor tlaka v pnevmatikah pa so mi na servisu izklopili.(do pomladi).Drugače bi baje javljal napako oz. "servis".
LP Superca13 |
18-01-10, 11:38 | #3 |
CITROENAR
Pridružen: Feb 2007
Prispevki: 354
Hvala, Superca.
Očitno bom tudi jaz moral na servis, da se nadzor čez zimo izklopi. Ponavadi po enih 30 km javi napako, ki pa pri novem startu motorja izgine. Sicer ni neke panike (če veš za kaj gre), ni pa ravno prijetno - še posebej za sopotnike, ki postanejo malo nervozni - nov avto pa lučka za SERVIS ;-) |
01-02-10, 21:45 | #4 |
CITROENAR
Pridružen: Feb 2007
Prispevki: 354
Ali je možno funkcijo nadzora tlaka izklopiti brez prisotnosti originalnih platišč s senzorji - se pravi pri jeklenih platiščih z navadnimi ventilčki?
01-02-10, 22:53 | #5 |
Pridružen: Apr 2009
Lokacija: Slovenija
Prispevki: 2,826
Ja funkcijo se briše iz konfiguracije in je nimaš več.........s testerjem seveda
04-02-10, 08:20 | #6 |
Odvisni Citroenar
Pridružen: Apr 2007
Lokacija: Vrhnika
Prispevki: 1,294
pri meni je popolnoma isto.... me pa zanima če je že dko probal s dvemi kompleti "pametnih" ventilčkov
__________________
______/\______ ______/\______ |
04-02-10, 08:56 | #7 |
CITROENAR
Pridružen: Feb 2007
Prispevki: 354
Meni so za zdaj funkcijo izklopili (seveda proti plačilu). Spomladi, ko bom zamenjal platišča, bom funkcijo ponovno vključil, jeseni pa bom poskusil kupiti ventilčke. Kako pa je to izvedljivo, če sploh, pa še nisem raziskoval, tako da ... vsako mnenje šteje!
04-02-10, 09:42 | #8 |
Pridružen: Apr 2009
Lokacija: Slovenija
Prispevki: 2,826
če se pravilno spominjam ima vsak ventil svoj ID....pa si spet na testerju......
Zadnji popravek od alesz : 16-02-10 at 12:48 Razlog: če ne pol pa ne samo ne vem koko sistem loči med njimi....?pa da še napišem da gre povezava preko volanskega stikala........ |
08-02-10, 09:03 | #9 |
Banned
Pridružen: Mar 2007
Lokacija: BiH & SLO
Prispevki: 8,850
Ne vem, ali ima vsak ventil svoj id(mogoče res pri citroenu), a dvomim-mislim, da deluje na principu off/on, oz. je ali ni...vsaj pri meni na laguni je tako. Imam senzorje na alu. letnih platiščih in senzorje na kov.platiščih, ob sezonskih menjavah še nikdar nisem moral računalnik seznaniti z novimi ventilčki...
09-02-10, 08:45 | #10 |
Odvisni Citroenar
Pridružen: Apr 2007
Lokacija: Vrhnika
Prispevki: 1,294
hvala gule
__________________
Zaznamek |
Orodja Tem | |
Način Prikaza | |
