SPAČEK - 2CV Različne izvedbe priljubljenega 2CV modela SPAČEK |
Orodja Tem | Način Prikaza |
20-12-13, 10:44 | #1 |
Odvisni Citroenar
Pridružen: Aug 2007
Lokacija: na krasu je krasno
Prispevki: 1,309
MR.630-56/9 a
To je šifra tovarniškega orodja za merjenje podtlaka v motorju A- serije.
Ali po domače,s tem orodjem lahko preverimo,če nalivek deluje pravilno. Izdelava ni zahtevna,vse kar se potrebuje je; -ena deska cca 90 cm dolga, -dva in pol metra cevi-prozorne,notranji premer naj bo isti kot notranji premer cevi palice kontrole nivoja olja -dvajset centimetrov cevi za nataknit na drugo cev,to cev kasneje natakneš na cev palice kontrole olja in izvajaš meritev -vezice -flomaster -nekaj časa,cca pol ure. To kar vidite na slikah,je narejeno po originalnih merah,lahko se pa naredi tudi manjše. Odstraniš palico kontrole nivoja olja in natakneš cev. Med delovanjem motorja dvigneš obrate na cca 3000 vrtljajev in mora vodna vaga kazati čim večji "minus",kar pomeni,da motor potiska zrak ven in ga ne vsesava. Če skala kaže majhen minus ali se sploh ne premakne,je nalivek za obnovit. 1.potreben materjal 2.narisana skala,po 2cm do 40 na vsako stran 3.sestavljeno 4.naliješ obarvano vodo,pazi,da je točno na 0!
__________________
CITROEN-CX CIMOS-Dak |
Zaznamek |
Orodja Tem | |
Način Prikaza | |
