06-01-08, 13:26 | #1 |
Svež Citroenar
Pridružen: Dec 2007
Lokacija: Laško
Prispevki: 29
Airbag problemi
Na moji Xsari 2004 Exclusive se je par tednov nazaj pri?gala lučka za airbage. Ker sem enkrat ?e imel probleme s tem na sovoznikovi strani sem preveril kable pod sovoznikovim sedežom ampak je lučka ?e kar gorela. Peljem na servis serviserju javi spročilec airbaga v volanu. Preden pa to zamenjam sem se odločil preveriti ?e druge stvari in sem šel kakšen teden nazaj ?arit pod voznikovim sedežem in sem samo malo pomigal kable in je lučka ugasnila. se grem peljat in se je potem čez par kilometrov spet pri?gala tako da sem bil prepričan da je problem samo v kablih pod voznikovim sedežom. Danes pa sem razmontiral sedež, pregledal stike pri vseh kablih, migal kable pa ne morem več prepričat da bi se ugasnila lučka. Moja vprašanja pa so naslednja:
- Ali ima kdo shemo za kaj je kateri kabel pod sedežem? Eden je ločen za nadzor tega ali si pripasan potem pa so spodaj v eni škatlici trije spoji rumen (ozemljitev?), zelen in rjav konektor. Za kaj je katero od teh dveh? Potem pa sem gledal vezavo naprej in gre od nadzora pripasanja in mislim da tudi od rjavega konektorja dve ?ice k notranjem robu sedeža kjer je pod delom za pripasanje neka bombica (gor piše nekaj gas itd.) Za kaj je to? Je to kakšnen spročilec? Je to od airbaga ali od pasov? - In pa za konec ?e tole, na armaturi sta dve lučki za airbag, druga se pri?ge samo če ročno izklopi? sovoznikov airbag, torej če sveti prva lučka za airbag lahko samo voha? ali je problem v voznikovem sedežu, sovoznikovem sedežu ali volanskemu obroču? Hvala in lep pozdrav, David |
Zaznamek |
Orodja Tem | |
Način Prikaza | |
Podobne Teme | ||||
Tema | Avtor teme | Forum | Odg. | Zadnje Sporočilo |
Berlingo - lučka za airbag | matejmesar | Berlingo first | 6 | 17-07-21 19:29 |
lučke, airbag, napaka motorja, unblock diesel filt | burjuc | Citroen C8 | 32 | 14-02-12 15:51 |
Saxo 1.1 letnik 2001 airbag pokrov | rannt | Citroen Saxo | 10 | 14-12-11 18:28 |
Problemi s servisom | Wittmann | C4 - MK I | 4 | 02-09-11 11:31 |
Airbag - utripa lučka | Urko | Citroen Xantia | 3 | 24-06-11 16:07 |
