Citroen Berlingo Zelo uporaben Citroen Berlingo |
Orodja Tem | Način Prikaza |
21-05-20, 14:16 | #1 |
Svež Citroenar
Pridružen: May 2020
Lokacija: Ljubljana
Prispevki: 3
Citroen Berlingo 1.6hdi emissions fault
problem je sledeč, na armaturki sveti check engine, UREA in oranžen opozorilni trikotnik. Na ekrančku kjer izpisuje porabo goriva, uro... piše na začetku "STOP engine fault" ter "STOP emissions fault". Na testerju (ni profesionalen tester, nek generični z ebaya" pokaže kodo "P20E8" in kot opis piše ISO/SAE reserved. Nad tem piše še neka koda $07E8, ki nevem če je pomembna. Pred kakim mesecom smo kodo pobrisali in pojavila se je čez par tednov (2-3). Zdaj, če kodo pobrišeš pride ponavadi nazaj že drugi dan. Zanima me samo če je kdo imel že podobne izkušnje s tem problemom in kako se zadevo reši. Avto ima prevoženih dobrih 35000km Najlepša hvala za vse odgovore. Lep pozdrav, MarijZ Zadnji popravek od MarijZ : 21-05-20 at 15:19 |
21-05-20, 15:09 | #2 |
Neustavljivi
Pridružen: Feb 2007
Lokacija: Polarna Primorska
Prispevki: 5,312
To je napaka na sistemu UREA. Moznosti so prakticno tri:
- napaka na crpalki v tanku (najpogosteje) - napaka na vbrizgalni sobi UREA - napaka v senzorju Za bolj tocno diagnozo bo treba na servis. Je pa res, da tale sistem UREA crkne prakticno vsem vozilom nekje med 100 in 200 tisoc kilometri.
__________________
The difference between ordinary and extraordinary is that little extra! |
21-05-20, 15:19 | #3 |
Svež Citroenar
Pridružen: May 2020
Lokacija: Ljubljana
Prispevki: 3
Avto ima 35000 prevoženih, sem še pozabil napisat...
21-05-20, 15:35 | #4 |
Neustavljivi
Pridružen: Feb 2007
Prispevki: 5,312
Potem je verjetno se v garanciji. Naj se uradni servis s tem ukvarja.
__________________
21-05-20, 22:28 | #5 |
VRTNAR
Pridružen: Jan 2007
Lokacija: gorenjska 4 ever
Prispevki: 21,698
35tkm pa k fusarju peljes? Oče, odpusti jim...
Zaznamek |
Orodja Tem | |
Način Prikaza | |
Podobne Teme | ||||
Citroeni in "črna kronika" | garac | Citroen v prometu | 954 | 08-04-23 20:40 |
Novi Berlingo 2018 | corvette | Berlingo MK III | 151 | 26-09-18 20:18 |
Frankfurtski avtosalon | dvorjan | Avtosaloni in prireditve | 9 | 22-09-11 16:44 |
Citroën & 81. Ženevski avtomobilski salon | aygo | Avtosaloni in prireditve | 14 | 08-03-11 20:33 |
Jesensko srečanje 12.9.2009 | Xandrej | Avtosaloni in prireditve | 132 | 19-09-09 23:35 |
