Novejši dostavniki Jumpy & Jumper |
Orodja Tem | Način Prikaza |
26-11-17, 12:22 | #1 |
Svež Citroenar
Pridružen: Nov 2008
Lokacija: Vrhpolje pri Moravčah
Prispevki: 11
Jumpy Multispace L2 2014 neodpiranje drsnih vrat
Sem zadovoljen lastnik Citroen Jympu-ja 2.0Hdi 94kw , Multispace potniški s Tendance opremo, podaljšana varianta L2, letnik 11/2014. Od začetka tega tedna pa imam problem in sicer desna stranska drsna vrata, se mi nočejo odpirat z notranje strani. Z zunanje strani se vrata normalno odprejo, z notranje pa ni čutiti tistega tk na kljuki pred koncem hoda, ko se ključavnica in vrata odprejo. Upor na notranji kljuki je, ampak je zaradi vzmeti ki je na hrbtni strani kljuke in jo le ta vrača v prvotni položaj. Včeraj sem dal oblogo vrat stran in protizvočno pod njo, ter ugotovil da ima zunanja in notranja kljuka,vsaka svojo žico in da ni videti nič odtrgano/polomljeno, žici sta obe celi in na obeh koncih vstavljeni v predvideno mesto. (kljuka/ključavnica) Snel sem še ključavnico iz vrat ampak tam dejansko ni kaj videt. Nosilec notranje kljuke tudi ni nič polomljen. Vrata se zapirajo/zaklepajo normalno. Zaklep ki se obrne na ključavnici vrat za odpiranje samo z zunanje strani, sem probal na 2 pozicijah če bi bil to vzrok in to izključujem. Nekako sem računal na odtrgano žico ali polomljeno kako plastiko oziroma da se je snela žica ali vzmet, ker pa ni nič od tega, pa nimam več idej. Ključavnica se lahko kupi edino v kompletu z žicami cena 124€. Ne vem kaj naj, nekaj napamet nebi kupoval. Notranja kljuka hrbtna stran: http://shrani.si/f/3l/sa/1coJgehS/s-l1600-1.jpg Notranja kljuka sprednja stran: http://shrani.si/f/2m/37/1iuLLmS/s-l1600.jpg Komplet mehanizem drsnih vrat: http://shrani.si/f/2S/tc/4YrtMAO9/mehanizem.jpg Citroenovci vkolikor imate še kakšno idejo, prosim za pomoč , nasvet. |
26-11-17, 14:35 | #2 |
Neustavljivi
Pridružen: Mar 2007
Lokacija: Ljubljana
Prispevki: 6,713
Strgana žica v vodilu?
26-11-17, 15:07 | #3 |
Svež Citroenar
Pridružen: Nov 2008
Prispevki: 11
Včeraj, ko sem imel vse narazen, mi ni delovalo da bi bila žica strgana v vodilu, ker v tem primeru bi mogel en del te žice potegnit ven iz vodila...edino če se je v sami ključavnici na delu ki je povezan z to žico notranje kljuke se kaj pokvarilo/polomilo da ne odpira...
Čedalje bolj se mi zdi, da v takem primeru je rešitev edino menjava komplet dela-ker se ne dobi posamezno samo ključavnice oz žice :(
__________________
Citroen Jumpy III 2.0 HDi 94kW Multispace H1L2 Tendance |
26-11-17, 16:12 | #4 |
Legenda Citroenarjev
Pridružen: Apr 2009
Lokacija: Slovenija
Prispevki: 2,826
Žica zunanje kljuke mora biti v zaprtem položaju vrat dovolj "nazaj" da omogoči preklop na notranjo kljuko,ponavadi oslabi vzmet v zunanji kljuki.......
26-11-17, 18:40 | #5 |
Svež Citroenar
Pridružen: Nov 2008
Prispevki: 11
Hmm ja v bistvu je potem tukaj več stvari za stestirat oz izključevat:
notranja kljuka - vzmet ok, nič polomljeno -že pregledano žice - obe za notranje in zunanje odpiranje sta celi - že pregledano zunanja kljuka - ima tudi vzmet, nič polomljeno na prvi pogled ključavnica oz zapah - edino če je kaj v notranjosti mehanizma, del ni narejen za razstavit @alesz - potem misliš da je krivec vzmet na nosilcu zunanje kljuke na notranji strani vrat oz njen mehanizem? Kako bi to lahko preveril?
__________________
Citroen Jumpy III 2.0 HDi 94kW Multispace H1L2 Tendance Zadnji popravek od Blade79 : 26-11-17 at 19:29 |
26-11-17, 23:17 | #6 |
Pridružen: Apr 2009
Lokacija: Slovenija
Prispevki: 2,826
Spomnim se da se neke prve serije imele ta problem,če se zunanja zajla ni vrnila v svoj izhodiščni položaj je notranja šla v prazno.Ni pa rečeno da je to to...kake otroške blokade pa nimaš...?
26-11-17, 23:58 | #7 |
Svež Citroenar
Pridružen: Nov 2008
Prispevki: 11
Otroško blokado-zaklep vrat imam na tipki na konzoli zraven standardnega gumba za zaklepanje in je nikoli nisem uporabljal. Na samih vratih na ključavnici je tudi en preklop gumb, ki se zavrti za 1/8 obrata in naj bi v eni poziciji ravno tako preprečil odpiranje vrat od znotraj. To drugo sem probal v obeh pozicijah in ni bilo razlike.
Mimo se mi zdi vozit na servis in njim plačevat ure za študiranje kaj je, sploh zdaj ko imam vse že podrto in mi ni noben problem zamenjat teh delov (ki jih ponavadi nimajo na zalogi), samo moram nekako ugotovit katerega. Nebi pa rad menjal delov tko napamet na srečo dokler pač ne rata.
__________________
08-09-18, 19:55 | #8 |
Svež Citroenar
Pridružen: Nov 2008
Prispevki: 11
Zadeva se rešila sama od sebe .
Čez nekaj časa od razdiranja vrat, sem nekajkrat vklopil in izklopil dodatno zaklepanje tj otroško blokado preko tipke na armaturi in zadeva funkcionira sedaj normalno. Kako - ne vem, polomljeno ni nič, sem pa vesel da se je zrihtalo.
__________________
Zaznamek |
Orodja Tem | |
Način Prikaza | |
Podobne Teme | ||||
Zaklepanje drsnih vrat | Veloce | Citroen C8 | 8 | 13-12-13 09:12 |
Kako odstraniti tapeto drsnih vrat C8 | kardo | Citroen C8 | 4 | 04-08-13 13:04 |
Popravilo drsnih vrat | leina | Citroen C8 | 11 | 16-12-09 20:57 |
